ammous Участник Сообщения: 80
Имеется ноубук MSI MS-1632 (m670)
материнка MS-16321 ver1.1
проц AMD Sempron сокет S1
Видео nvidia 6100
чипсет NF-430-N-A3
мульт ENE 3910
батарея BTY-M66 (11,1 вольт 4.4 ah)
микросхема зарядки MAX1772
Проблема заключается в том что бук не заряжает батаею хотя работает от батареи но недолго, при подкючении батареи начинает мигать раз в секунду красный светодиод на панели бука.
Была разобрана батарея она собрана на bq 2084 и bq29312
проверены литевые елементы напруги на них 3.88 3.89. 3.85.вольт
к елементам была подключена светодиодная лента на 12вт примерно минут через 15 20 напряжение на елементах упало до 3.69 3.70 3.71вольт Затем лента была отключена и батарея подключена обратно к буку и бук начал заряжать её загорелся синий светодиод и начало поступать напряжение 12.59вольт с выхода max1772 на батарею. Спустя 3 минуты начал снова начал моргать красный светодиод раз в секунду но поморгав ровно 36 раз загорается на 5 секунд синий светодиод и в етот момент идет зарядка батареи.
затем снова начинает моргать красный и так по кругу
В чём может быть причина такой работы ?:
схема ноута качал сдесь
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=42147 |
_Suhov_ Участник Сообщения: 902
батарейку замените и будет счастье. Можно поставить от асуса. У меня на рабочем, именно таком, ноуте используется асусовская батарея и ни каких проблем. правда она чуть вылезает за пределы корпуса, но эстетика в данном случае мне не важна. Асусовских батарей на разборке- как грязи. |
А отремонтировать старую разве невозможно?
Добавлено 14-04-2014 23:30
Если бы батарея сдохла полностью то электроника батареи пережгла управляемый предохранитель.
Елементы батареи были отпаяны от электроники и заряжены зарядным ус вом до напряжения 4.20вольт на элементе при токе заряда 1.5ампер
Затем припаяны назад и батарея подключена в ноутбук, ноут проработал на хх почти 1час и 40 минут при этом адекватно показывая разряд батареи.
Добавлено 14-04-2014 23:52
Затем припаяны назад и батарея подключена в ноутбук, ноут проработал на хх почти 1час и 40 минут при этом адекватно показывая разряд батареи. |
контроллер перепрограммируйте, замените элементы и будет Вам счастье. Софт платный, хорошие элементы- дорого. На старых элементах балансировку делали, что утверждаете, что они нормальные?
Только при стоимости китайских батареек- смысла в этом нет. Сейчас полетят в меня тапки по поводу качества китайских батареек, отвечу- не нужно брать самые дешевые. Есть батареи с трехлетней гарантией, коих мной продано не один десяток. Конечному покупателю гарантия один год. По гарантии ни одну не принесли и держат они вполне адекватно. Первая, мной продана в 2011-м году, еще до сих пор работает у соседа. |
Балансировку елементов делал
Хотелось отремонтировать старую батарею так как ноут достался задаром |
заметил следующие при розряженой батареи (напряжение на елементах 3,65вольт) бук начинает её заряжать но как только напряжение не елементах достигает примерно 3,78 вольт начинается свистоплясание.
буду смотреть по выводам контролера зарядки max1772 где какое напряжение приходит. |
Определил следующие на выводе 14 (ICTL) max1772 присутствует 1,58вольта в момент зарядки но затем ето напряжение пропадает и зарядка прекращается при этом этот вывод замыкается на минус причём внутри макса
Это напряжение равное 4,08вольт, формируется выводом 4 (REF) микросхемы MAX1772 и подаётся на вывод 14 через резистор 34 кОм.
за что отвечает 14 вывод микросхемы max1772. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| ammous писал: | | Хотелось отремонтировать старую батарею так как ноут достался задаром |
ammous, ну так тем более чего жмотиться на новую батарею. |
всяко дешевле, чем покупать за 150 евро софт для обнуления |
я думаю что батарея рабочая так как при выпаивании транзистора Q51 запускается контроллер зарядки max1772 и выдаются сигналы мульта разрешающие зарядку
Q51 исправен. Но закрыты полевики Q45b и Q46a но если их замкнуть щупами амперметра то батарея начинает заряжатся видно по повышению напряжению на батареи. и выдаются сигналы мульта разрешающие зарядку
Q45b и Q46a также исправны. |
блин, контроллер батареи обнулите. Сколько можно воевать с ветряной мельницей? |
ну ладно уговорили поменяю батарейку хотя если выпаять Q51 и открыть Q45b и Q46a то происходит нормальная зарядка батарейки.
но пока едет новая батарейка нашол я тут батарейку as10g3 11.1v 8.55Ah от aser. и подумал напряжение тоже значит должно работать от неё
если совпадет обмен по шине данных то можно попробывать подключить кто что на это скажет? |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Если есть совместимость моделей АКБ(это можно по номеру модели АКБ в инете найти), то вполне возможно что заработает.Если нет, то работать не будет.Не пройдёт проверку свой-чужой.А так, при условии что ноут достался за даром, не вижу смысла в каких-то там копаниях, при условии того что новая АКБ в районе 2-х рублей стоит.Проще, быстрее и главное надёжней новый АКБ купить. |
Подключил батарейку от as10g3 11.1v 8.55Ah от aser всё получилось бук её заряжает показывает проценты заряда розряда, а нет ли нигде схемы универсального контроллера литевых елементов для ноута? |
есть. Imax B6 называется. |
нет это не то я имел ввиду контроллер который можно подключить между литиевыми элементами и ноутбуком. |
Подключил батарейку от леново всё отлчно заработало.
Родная батарейка приехала также работает.
Всем пасибо за советы.
Думаю тема решенная. |
