LENOVO S10-3 не работает от батареи
usup
22-06-2012 13:54
всем доброго,на своём апарате отказал аккумулятор,возможно был перепад,но бп работает нормально,вздувщихся кондеров не обнаружил,выход бп нормальный,батарея в евересте определяется,тип,производитель и напряжение на ней показывает,не видно лишь состояние заряда.в акумуляторе обнаружил неисправный предохранитель d6x востановил его как положено(по даташиту)но на разьеме акума напруга всё равно не появляется,на самих клемах батареи 10.8в.схема построена на двух полевых сборках tpc 8026(включены последовательно)и двух контролерах 20895 и 29330,напряжение теряется на одном из 8026 так как он заперт,сами полевики целые,на плате ничего не греется,кроме 56 омного резюка d6x,но он я так понимаю греется из за того что контролер заблокировался?пробовал замкнуть запертый полевик,ноут включается и через некоторое время вырубается с надписью что нужно заменить аккумулятор,в момент отключения напруга на акуме не просаживается(10.8).возможно ли оживить акум с заблокированым контролером?в принципе акумом практически не пользуюсь,нельзя ли сделать так чтоб ноут запускался без электроники акумулятора,отображение и зарядка не так важны.
CYB
22-06-2012 16:21
А в том же Эвересте износ АКБ слабо посмотреть? Если предохранитель сгорел, то как правило минимум одной банке кирдык.
usup
22-06-2012 17:31
эверест пишет что состояние батарей неизвестно,банки целые,разброс напряжений между банками не больше 0.1в.
usup
22-06-2012 22:17
нарыл структурку 29330,хотелось бы по ней понять принцип работы блока,как я понял chg fet полевик открывается при зарядке а dsg fet при работе от акума,вот только не пойму как контроллер определяет что надо перейти на работу от акума (по какому сигналу контролер открывает dsg полевик)по шине или по сигналу pack?
  29330.JPG  63,01 КБ  Скачано: 604 раз(а)
usup
23-06-2012 16:40
проверил напруги на 29330,всё в порядке,прошить контролер нет возможности,отсоединил шину от акума,оставил только плюс и минус,ноут от него работает,колхоз конечно,но чем покупать новый и так сойдёт,при том что банки ещё свежие,жаль только не узнаешь когда он сядет,и заруядку отдельную придётся городить,кстати в ноуте так он заряжаться не будет?или же ноут включает ключ зарядки только после успешного обмена по шине с акумом?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LENOVO S10-3 не работает от батареи
  • НБ DNS не работает от батареи, но в безопасном реж. работает
  • Asus A6V не работает от батареи
  • hp dv6700 не работает от батареи
  • Dell не работает от батареи
  • Samsung r20 не работает от батареи
