ASUS MS-1632 нет полного запуска.
ammous
18-10-2014 17:08
Имеется ноубук MSI MS-1632 (m670)
материнка MS-16321 ver1.1
проц AMD Sempron сокет S1
Видео nvidia 6100
чипсет NF-430-N-A3
мульт ENE 3910
Проблема в следующем при нажатии на кнопку питания происходит запуск ноута загорается светоодиод питания и всё. Со временем начинает крутится кулер изображения на дисплее нет на внешнем мониторе тоже нет.
Все напряжения контрольных точек указанных на схеме в норме, не сильно греется чипсет NF-430-N-A3. Прогрев видео проблемы не решил да и не в видео проблемы были
ноут прекрасно работал но пролежал с отключеной батареей гдето год и появилась такая проблема.
myth
18-10-2014 17:20
ammous писал:
NF-430-N-A3
как вариант.
ammous
18-10-2014 17:21
температура NF-430-N-A3 гдето 40градусов после включения.
Добавлено 18-10-2014 17:22
температура NF-430-N-A3 гдето 40градусов после влючения
myth
18-10-2014 17:25
кмос сброшен? Батарейка живая? Шился ли биос? Напряжение на проце? Пост карта есть?
ammous
18-10-2014 17:28
Пост карты нету биос не шился напряжение на проце есть кмос сброшен.
myth
18-10-2014 17:29
ammous писал:
на проце есть кмос
? Запятые сломались или украли?
ammous
18-10-2014 17:53
Пост карты нету, биос не шился, напряжение на проце есть, кмос сброшен.
CYB
18-10-2014 18:22
nvidia 6100 - это далеко не видео, это север G6100-N-A2. Он и сдох. Ни разу не попадались полностью дохлые 430-е юга от нвидии, попадалась мать, где в юге была дырка, но бук стартовал и работал, ни одно устройство на USB не определялось и все.
ammous
20-10-2014 20:02
заметил, что нет вращения жесткого дискка при включении бука, хотя питание 5вольт приходид на него.
CYB
20-10-2014 20:09
ammous, Ты аппарат ремонтировать будешь? Замечать можно много разного в его поведении. У него всего две болячки, одну я выше указал, вторая сокет S1. С чего начнешь? Нет Буки гипнозу не поддаются, так что-то придется и руками делать. гы-гы
ammous
20-10-2014 20:15
И ещё нет питания на матрицу +3V_LCD , это питание приходит через Q47, тоесть теже самые +3VRUN, но Q47 закрыт а открывает его через Q48 сигнал "LVDS_VDDEN_MPC" подающийся с мульта.
Q47 и Q48 исправны, +3VRUN также есть.
Если принудительно подать питание 3вольта на матрицу тоесть минуя Q47 то заметно что матрица включается (становится тёмно чёрной)
но изображения нету.
myth
21-10-2014 01:36
Пока не инициализируется видео, то и не будет.
ammous
23-10-2014 07:47
Тоесть вы хотите сказать что проблемма именно в видео. А что участвует в процесе инициализации видео.
CYB
23-10-2014 08:08
ammous писал:
Все что стоит на плате, поскольку видео иницилизируется в последнюю очередь.
Дефекты этой матери выше указаны. Смысл продолжать заниматься х..ей? Сложно 6100 погреть?
ammous
23-10-2014 09:34
Прогрев 6100 проблемы не решил.
CYB
23-10-2014 09:49
Пост карту подпаять бы не мешало, 6100 мог и совсем сдохнуть, комплект 430 и 6100 - это первые чипсеты от нвидии МСР51 обзывались. Самое интересное, если нет постов, то дохлым может быть как 430-й, так и 6100. Очень приятные платы для диагностики, а если еще и видяха бы имелась, то пост еще бы и с ней был связан и посткоды одинаковые с дохлым 6100. Гимор вобщем.
Для начала перешиваем биос на программаторе. Асус всегда косячил с прошивками.
Jael.Dace
23-10-2014 23:42
ammous писал:
ammous, недавно был hp с таким же набором - север-юг, но ещё с отдельным видеочипом.. Тоже включался - кулер, диоды, напряжения в норме, но чёрный экран и 430 калится - палец не удержать! Вставил POST-карту - пустота. Дунул на 6100 - запуска по прежнему нет, зато коды побежали. Заменил 6100 - ноут завёлся, юг умеренно тёплый.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS MS-1632 нет полного запуска.
  • MSI MS-1632 неработают USB
  • Ноут MSI MS-1632 (s670) нет зарядки батареи
  • Ноутбук ASUS Z99H нет запуска
  • acmebook barebone ,asus z96s нет запуска.
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
