Нет заряда батареи на LG E500-S
Names
10-11-2014 16:06
Был ноутбук LG E500-S (платформа MSI-1636). Тихо умер. Но досталось в наследство несколько плат с различными неисправностями. На одной плате периодически вываливается в синий экран смерти в 3D-играх. С зарядом батареии все нормально (т.е. батарея в порядке).
На другой плате все работает, но винда батарею не видит, индикатор заряда некоторое время светится синим, потом начинает мигать красным. При отключении БП ноутбук от батареии продолжает работать.
Подскажите, пожалуйста, по алгоритму поиска неисправности цепи заряда батареи.
Спасибо.
11-11-2014 08:05
Names писал:
1. найти схему. Купить приборы (тестер, осциллограф), паяльную станцию. По схеме проверить как работают сигнальные соединения с батареей. Сопоставить результат по 2 материнкам, дефектовать, ремонтировать. Благо запчасти есть с донора.
2. найти специалиста. Он по схеме..... Заплатить за работу.
3. интуитивно найти неисправность, взять колхозный паяльник, добить платы, обозвать всех "нехорошими" словами, выкинуть все в помойку.
4. пойти новый купить, на крайняк только маму.
Запрос схем, закуп оборудования, обучение, это наверное будут отдельные темы. По этой теме пока мало информации. Для этого и пишут модераторы правила оформления, перечитай их, для себя же стараешся.
Names
11-11-2014 11:30
Спасибо за ответ.
1. Вот по этому пункту и хотелось подробностей. Как определяется батарея? Нет сигнала типа "Battery ID" и выдается ошибка? (провреил от батарейки до микросхемы прозванивается). Или проводится попытка зарядить батарею и, если зарядный ток = 0, выдается ошибка? Я про этот алгоритм спрашивал.
2. Не наш метод. :-)
3. Интуиция не помогла - был расчет на обрыв цепи идентификации батареи.
4. Опять же не наш метод. Хотелось бы с этим разобраться. Да и тратить деньги на ноут 2007 года...
11-11-2014 12:49
начни хотя бы с того, что сигналы можно осцилом посмотреть и сравнить. Вставил батарею, смотришь, ткнул зарядник, смотришь. Нет осцила - давай тогда напряжения. Может по косвенным измерениям напряжений можно будет понять.
Ди и ссылку на схему приложи.
Names писал:
Ну так он стандартный, бери любую тему с батареей. Есть 2 типа, информационные уровни и с шиной. На вторую можно стать запоминаюшим, обменку глянуть.
Короче, начинай что нибудь делать. Если хочешь готовый ответ - жди, может кто и припомнит про твое тело.
Names
11-11-2014 12:55
о.к. спасибо. Буду искать.
Схема: http://monitor.net.ru/forum/msi-ms-1636-msi-ex600-download-32249.html
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нет заряда батареи на LG E500-S
  • Ноутбук DELL Vostro 500 нет заряда батареи
  • Нетбук ASUS 1025C элемент цепи заряда батареи
  • Compaq armada e500 питание
  • подскажите по ноуту LG E500 не раб порт USB
  • Ремонт COMPAQ ARMADA E500
