MSI MS-1632 неработают USB
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-08-2011 08:53
Доброго времени суток всем! Имеется данная байда (MSI MS-1632)
с дохлыми USB портами(со слов заславшего мне сей презент сдох сначала 1 порт а потом додохли еще 3) собственно перед заменой NF-430-N-A3 нужно уточнить пару моментов
1. сопротивление по шинам USB у всех портов относительно земли одинаковое и составляет (на диодном пределе) порядка 450ом в прямом и 900 ом в обратном направлении
2. чип родной разогревается градусов до 70 примерно за 10 секунд после включения потом температура стабилизируется
3.питание на всех портах норм и вроди как без пульсаций
Собственно вопрос на что еще обратить внимание? неочень хочется лишнюю работу делать если лажа не в мосте окажется.....
Art20
01-08-2011 16:31
Вот кусок схемы -19стр- MCP51M
dramaturg
Гость 46.203.*.*
04-08-2011 18:18
мост заменил. ноут работает
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI MS-1632 неработают USB
  • ASUS MS-1632 нет полного запуска.
  • Ноут MSI MS-1632 (s670) нет зарядки батареи
  • LG LE50 - 3334 неработают два задних USB
  • ASUS F3r неработают выход на наушника
