MSI K9-VGM-V Не ставится ни одна ОСь
Nick O`Teen
17-01-2010 19:41
Извиняюсь, что опишу долго...
Комп пришел в ремонт с рабочим XP. Просьба - "не ставятся ни какие проги и игрушки, удалите нам старую копию и поставьте заново XP".
Снес с легким сердцем, потом пожалел - до сих пор не могу поставить ни одну ось:
1. Снес систему системным диском MS при загрузке (потом и Акронисом пробовал)
2 Установка системы стартует только до момента копирования сис-файлов на винчестер, потом - вис полный. Не грузится ничего, даже с live-cd, флеш и т.п.
После нескольких попыток, погрешил на HDD - были ошибки при тестировании. Поменял на заведомо рабочий. Результат прежний. Подумал, что память, поставил со своего - тот же результат. Потом усомнился в BIOS от "Ирбиса". Перепрошил. Логотип стал родной- MSI, а ситуация прежняя.
Пробовал все виндовые системы от W95 до W7 - только до копирования файлов на винчестер, дальше - вис. Линукса нет, но был DR.WEB Live на линуксе - тоже ноль.
Пробовал установку со своей машины на их HDD с подменой HALов (и по другому) - потом стартует только в безопасном, драйвера не ставит, вместо драйверов пишет всякую китайскую бурду, либо "Медиа-устройство не обнаружено".
Не грузится ничто, даже с лайв-сд.
Совет дайте пожалуйста, а то клиент горло перегрызет
andrey_zv
17-01-2010 20:10
Когда у меня была недавно аналогичная ситуация с ноутбуком (который отдали в ремонт, после того, как он был залит коньяком), то причина оказалась в тачпаде, вернее в одной из его кнопок, оказавшейся "закороченной". Может и у тебя что-то подобное? Например мышь или клавиатура.
psb
17-01-2010 20:12
совет стандартный
начни с замены БП на заведомо исправный
ну и плату осмотри на предмет "беременности" кондеров.
General
17-01-2010 20:13
Была такая же хрень , усб развалился и подкорачивал на корпус ... вот заипался отлавливать глюк.. улыбка
Nick O`Teen
17-01-2010 20:21
andrey_zv
Не ноут, тачпада нет.
psb
Вздутостей кондеров нет, или иных внешних явлений. Но !! блок питания я абсолютно на учитывал в этой ситуации. Монитор системной платы показывает все в ажуре, может врет???
andrey_zv
17-01-2010 20:53
тогда проверяй порты
Nick O`Teen
17-01-2010 20:57
andrey_zv, Каким образом их можно протестить?
Сейчас проверяю с новым БП
andrey_zv
17-01-2010 22:53
Попробуй отключением
SERG
17-01-2010 23:19
а состав можно привести?
IIK
17-01-2010 23:53
psb
Монитор системной платы показывает все в ажуре, может врет???[/quote] - только тестеру верить можно, то что показывают "мониторы" -чушь - есть BIOS, где напротив режима стоит скромно ОК.
Генчик
18-01-2010 00:25
А память проверялась?
Vsirf
18-01-2010 00:41
Nick O`Teen, какая конфигурация компьютера ? Мощность БП , какой винт SATA или IDE , модель материнской платы какая ? А то никто не знает что вы хотите починить , дайте полную конфигурацию компьютера , во время установки загружали с дискеты AHCI/RAID драйвера ( они есть на диске производителя материнской платы )? попробуйте еще проверить винчестер программой Viktoriya , может быть проблема в ОЗУ или материнской плате (или настройки биоса )
dim-x
18-01-2010 01:43
Можно ещё попробовать включить без ОЗУ или оставить на ночь без неё (сбросить конденсат), а потом включить ПК.
Правильний ли тип ОЗУ у вас используется (подходит по частотам материнке)?
Или ещё вытянуть батарейку и включить без нёё с замкнутыми контактами (но это думаю мало вероятно, но всё же).
Проверить контакты на слоте (и не понятно что у вас SATA или IDE).
Попробовать поиграться с джамперами на винте.
При загрузке биос, никаких сигналов кроме короткого "пи" не было?
ЦП не перегревается?
Протестируй питание на ЖД. (желтий и чёрный)
Попробуй выставить тайминги на ОЗУ побольше.
Включали/Отключали AHCI в биосе?
И вообще отображается ли ЖД в биосе?
Ещё в настройках биос можно полазить, (укажите ваш биос) иногда даже параметры определённые автоматически определяются неправильно.
Был у меня случай, что комп включался на 10-20сек из-за того что сбили биос на параметры по умолчанию, и он завысил частоту ЦП до максимума, пришлось успеть отрегулировать за 10-20сек работы ПК всё как должно быть.
IIK
18-01-2010 07:04
dim-x писал:
- крайне не советую, может вылететь разделительный диод в цепи CMOS.
Nick O`Teen
18-01-2010 08:38
К утру - столько советов.
Генчик
В первом же посте писал
Vsirf
БПI SO-450PP (пробовал менять)
Мать MSI K9-VGM-V (перешивал БИОС с "Ирбисовского" на родной)
Проц на снимал, не знаю, заменить нечем.
Память Samsung 1Gb PC2-6400U (менял модули, ставил в разные слоты)
HDD Maxtor DiamondMax 21 250 Gb SATA (пробовал со своей машины IDE)
Видео и привод, думаю, роли не играют, хотя привод менял.
Vsirf,
AHCI/RAID драйвера
Они для XP требуются, а в 7 вроде уже вшитые. Да и в БИОСе все стоит как IDE.
Еще раз повторюсь, что машина до сноса системы работала. Первый раз перед установкой винды ничего не менял в БИОСе, просто преустанавливал XP.
PS На что в БИОСе глянуть в первую очередь?
dim-x
18-01-2010 08:47
IIK,
Был, один ПК, который удалось только так запустить (такой метод посоветовал мне друг, но я по началу боялся, но вариантов у меня уже не было). Биос выдавал постоянно ошибку (уже не помню какую, помоему чтото с памятью), но поле этого метода ПК вернулся в своё рабочее состояние.
Но я бы тоже не советовал его применять, только в крайнем случае.
Sergej
18-01-2010 12:44
Nick O`Teen писал:
проверь, не включён ли Boot Virus Protekt, или что-то в этом роде... Хотя биос-то перешил
Генчик
18-01-2010 12:52
Nick O`Teen писал:
Nick O`Teen, это не проверка, твоя память может и не подойти к материнке. ТЕСТАМИ проверял?
dim-x
18-01-2010 14:55
Подсунь винде по F6 драйвер SATA контроллера (к которому подключен винт) на дискете. Можно также использовать специальные дистрибы WinXP с интегрированными дровами, или самостоятельно включить дрова в дистриб с помощью nLite.
И в настройках биоса попробуй включить параметры типа smart ide detection или onboard ide controller в положение "on".
Прочисть ещё слоты оперативной памяти от пыли.
Добавлено 18-01-2010 15:27
мост VT8237A (должен быть ваш) - некоторые ранние его ревизии не корректно работают с SATA2 винтами. Принудительно нужно в режим sata1 винты ставить.
Nick O`Teen
20-01-2010 10:01
- первым делом все пропылесосил.
Генчик,
Пробовал тестить утилитами - ошибок памяти не выдают, НО! При попытке загрузить с DOS-диска Norton Commander выдает ошибку: "Internal stack overflow". И происходит это, как я понял, при создании виртуального диска.
Генчик
20-01-2010 12:40
Nick O`Teen, поставь память из списка совместимой, тогда точно будет ясно.
Nick O`Teen
20-01-2010 19:58
Генчик, мне не ясно одно - почему до перустановки на ЭТОМ оборудовании все работало практически нормально
everest
20-01-2010 23:00
Видео стоило-бы поменять.
Vsirf
25-01-2010 01:12
Nick O`Teen, программой Viktoriya винт проверяли ? Сколько HDD в системнике ? Поставте HDD в другой компьютер , и попробуйте поставить на него систему ( или проверте HDD заменой , ОЗУ тоже попробуйте заменой проверить ), шлейф от сидирома и HDD не отходит ? БП в норме ? Если есть возможность , проверяйте все детали заменой , может быть и 2 или 3 проблемы наложенные одна на одну.Такое тоже бывает довольно часто.
djdollar
25-01-2010 11:09
Попробуй в качестве винта подрубить флешку и на неё запустить установку.
если та же ошибка - дело не в винтах и не в контроллере, либо память, либо чипсет. Южный.
eharkov
26-01-2010 11:41
вопрос из разряда - не заводится машина, по колесу пинал,стекло протирал
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-01-2010 15:12
Был такой однажды П4-2г (478 сок),вынь на него поставить невозможно было ни в какой матери .При проставлении выни с другим процем и помене обратно всё работало.
Сейчас валяется мать на NForce II с АМД , та же хрень , Вывнь не ставится ни при каких приседаниях, к сожалению (или к счастью) проца на замену нет.
Wadim69
26-01-2010 16:41
На этой материнке был случай, когда не мог поставить систему, оказался неисправен картридер, заменил, система стала как влитая.
Добавлено 26-01-2010 16:43
Кстати комп тоже был K-system
djdollar
27-01-2010 09:53
eharkov писал:
Да и ответ от вас неплох - а вы пепельницу чистили?
я надеюсь автор темы пытается поставить винду на систему МАТЬ-ПРОЦ-ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ-ВИДЕОКАРТА-ВИНЧЕСТЕР-CD-ROM?
без лишних деталюшек?
TL4M
Гость 94.179.*.*
27-01-2010 10:46
Осталось поменять процессор (о чём писал MICHAIL), и радоваться жизни.
Nick O`Teen
28-01-2010 14:21
Вроде машину победил, только смысл проблемы так и не узнал.
Поставил своим компом на искомый винт универсальный образ ХP, подготовленный для установки на любое железо. После перезагрузки драйвера подхватились с диска от родной матери. Был затык с Realtek и заплаткой kp888111, но справился. Система работает полностью, несколькими утилитами тестил - ошибок в железе нет. Попробовал снова загрузить систему с нуля - как и раньше на ставится. Со своей машины снова поставил универсальный образ, драйвера, проги - отдал клиенту: уже неделю юзают, проблем не возникает. В чем затык - не понимаю
Timer32
28-01-2010 17:03
Была подобная ситуация на гигабайте. Поменял все литы возле проца и чипсета, все заработало. Хотя на них подозрений не было.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI K9-VGM-V Не ставится ни одна ОСь
  • Не ставится Windows XP
  • Asus A8N-E-не ставится винда
  • М.В. ASUS S-370 глючит. Не ставится ХР?
  • Asus p5rd1-vm - не ставится XP
  • HDD WDC WD800BB-00FJA0 не ставится система
