Миха Участник Сообщения: 326
М.В. ASUS S-370 глючит. Не ставится ХР?
ЦПУ - Pen III 800
МБ - ASUS S-370 наименование не помню
RAM - 128Mb
HDD - Quantum 20Gb
CD - Sony 52x
Video - 64
Порекомендовал переустановить ОС 98 на ХР. при капировании файлов после выбора раздела оринтировачно на 34% говорит "неправильно скопирован фаил на жоский диск (какой-то .del). Если установка происходит с диска то диск испорчен." . Точно не помню как дальше. Варианты "повтор" "выход" "пропустить". Пропустить - приводит к ошибке после полной установке. Иногда ошибка выскаивает раньше и помогает - "повторить". Компьютер уже отдал. И все же хочу выяснить почему? Перед этим отлично работала 98 и когда-то мелениум. Диск вместе с приводом проверял на другом компе, БП менял, даже заменил шлейф 80 на 40, CD-Rom менял, сам диск менял, HDD проверил на MHDD, подключал другой HDD, раздел переустанвливал, форматировал, RAM проверял в досе testmem.com в MMX режиме, я доверяю этой проге, Биос сбрасывал, разгон не стоит, кондеров вспученых нет, видео менял - хотя она не причем, напряжение проца в норме 1.7В кстати проверил только тестером.Проц не греется. Проблема всегда на одном и том же файле. После которого не помогает "повторить".
Хозяева сазали я плохой спец и забрали комп. А я в азарт вошел.
Ах да забыл - батарейку проверил 2.8 В думаю нориально. |
ms2006 Участник Сообщения: 124
Отключи в Биосе вирусную защиту |
ms2006, о блин точно! Я же уже сталкиволся с такой проблемой в 98
не подумал, жаль забрали. А она 100% включина как щас помню.
а как можно обьяснить?, хатя под вопросом. ведь ошибка выскакивает и раньше без обьяснений, а бывает и не выскакивает.
Добавлено 05-05-2006 21:07
наверное по питанию всетаки жаль осцилам не посмотрел. Спосибо за совет |
Жуков Новичок Сообщения: 10
Вероятно также проблема с CD-устройством . Можно было попробовать подкинуть другой и с него устанавливать XP. |
Жуков, да да я именно так и зделал...CD-Rom менял, сам диск менял... проблемма осталась. Имено это в первую очередь и подумал СД привод |
Stalker Участник Сообщения: 240
Миха, Любое устройство, что стоит в компе может такие ошибки давать при установке, у меня такое было при плохой памяти и при плохом сидероме.
Потому если пошла такая малина, то все выкинуть кроме основного и пробовать, если нет, то менять основное, если, то мамка или БП.
98 не требовательная в железу при установке. NT при установке более критична |
andreyd Участник Сообщения: 862
Наиболее вероятная причина - неисправность матери. Это в том случае, если установка застревает в одном и том же месте. Но это справедливо, если исправен диск с дистрибутивом и CD-ROM. |
Xdn Новичок Сообщения: 12
У вас просто глючить ОЗУ! |
viy Ленивец Сообщения: 221
Xdn, Глюки бывают разные Есть 4-е марки МБ, рабочих на 99% на которые не упирается ХР юша ни под каким предлогом(на і810 вроде). В понедельник дам их.  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
Я с похожей проблемой столкнулся.
Хозяева докупили оперативки и поставили, все работало.
Но когда пришлось переставлять винду на определенном этапе установки машина вешалась.
Ставили и XP и win98 и 2000 картина практически одна и та же, в прцессе копирования файлов
висяк.
Кое как до истины докопался.
Убрал линейку поставил винду и воткул линейку.
Вот так. |
kiwin Участник Сообщения: 55
Если мама на i815 то, при проблеме установки XP , иногда помогает Disable Udma в Bios. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
To Kiwin: Тогда его не заEnable при установке иначе система виснет - проверено.
Проблема автора в модуле памяти - 90%, а остальное воля божья. Как я считаю.
ХР очень критична к памяти и никакие memtest это не скажут. А вот синие экраны смерти могут вас ждать в будущем.
P.S: батарейку то смени... плоха она у тебя. |
Dmitry P., А что мешает после установки Udma включить? С тем что Вы проверяли я согласен, но я то тоже это не сам придумал.
А вообще, гадаем, машину то уже отдали! |
Sapron Участник Сообщения: 35
А другие ОСИ стояли? Для ХР 256МВ надо. |
| kiwin писал: | Dmitry P., А что мешает после установки Udma включить? С тем что Вы проверяли я согласен, но я то тоже это не сам придумал.
Встречл мамки с установленным ХР и без udma? после включения режима в биосе наглухо валилась система. Обратно возвращаешь - работает. И еще траблы могут быть из-за проца, но нам пень и это навряд ли.
Почему и написал. |
alexfx Участник Сообщения: 202
Мой опыт:
ставлю с CD споткнулся
ставлю с DVD споткнулся
ставлю с винта споткнулся
вывод привода ни причем
меняем рам споткнулся
меняем втору рам споткнулся (т.е. другого производителя)
меняем третью пошел
вывод трансценд и микрон, вроде, не совсем дружат ИМХО с некоторыми чипсетами, хотя на двух асусах помогло заменой емкостей питания рама более высокой емкостью |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 548
У нас была партия на асусе, не дружил с самсунговской памятью. Причем до упора грешили на хард. |
dinon Участник Сообщения: 45
На мой взгляд наибелее вероятно ошибки в памяти (либо сама планка либо мать), как правило ошибки в момент копирования файлов при установке ОСи - плохая память. |
petrok Участник Сообщения: 30
Миха,
Я могу малость подсказать как я в этом случае делаю.
Возьми хард сходи к товарищу у кого ХР установлено
сними его хард с системой ,установи свой и закинь
ХР до последней перегрузки,и выключи комп.
Установи свой хард у себя на комп и вперёд.
Но если и так с ошибками загружаться будет.
Тогда ищи причину .Но наврядли.У меня всё работает
мои данные где стоит ХР
ЦПУ - Pen III 700 (селерон)
МБ - ASUS S-370 хххххх
RAM - 380Mb SDRAM( работает и при 64мб)
HDD - два по 10Gb
CD - хххххx (эта деталь не имеет значения)
Video - 64 джифорс 2 х4 ( хотя Системка поддерживает х2)
Успеха |
Спасибо  |
Столб Новичок Сообщения: 15
Была у меня такая бодяга . Правда мать Soltek под Atlon. Начало тривиальное - ХОТИМ XP. Три раздела на 60 м винте. Память 2X256 ноновская. Установлен линолеум, куча проги от Corela до CAD ов. Второй раздел типа архив, третий не пойми что. Начинаю ставить систему картина вышеописанная. Пробовал всё. Поскольку все тестовые проги кричат "Все путем" везде зеленый свет. Ради хохмы попробовл зарарить Program files -результат как говориться на лице. Рарить не хочет кричит ошибка. Пробовал на одной планке работать результат тот же. Тупо вынул 256 со своей машинки кстати тоже ноновскую. Все работает. Прикиньте - две планки, работают около 4х месяцев и обе дохлые. Клиенту еле доказал что я не бегемот. |
| Столб писал: | | Была у меня такая бодяга . Правда мать Soltek под Atlon. Начало тривиальное - ХОТИМ XP. Три раздела на 60 м винте. Память 2X256 ноновская. Установлен линолеум, куча проги от Corela до CAD ов. Второй раздел типа архив, третий не пойми что. Начинаю ставить систему картина вышеописанная. Пробовал всё. Поскольку все тестовые проги кричат "Все путем" везде зеленый свет. Ради хохмы попробовл зарарить Program files -результат как говориться на лице. Рарить не хочет кричит ошибка. Пробовал на одной планке работать результат тот же. Тупо вынул 256 со своей машинки кстати тоже ноновскую. Все работает. Прикиньте - две планки, работают около 4х месяцев и обе дохлые. Клиенту еле доказал что я не бегемот. |
Если бы были дохлые они бы и у тебя не работали бы. Вот кстати и ответ чем нонэйм отличается от брэнда - а то кричат на каждом углу - все равно все в китае делается..... да в китае т.к. там климат для данного производства лучше и плюс дешивизна рабочей силы. |
