Asus A8N-E-не ставится винда
Титан
15-08-2011 15:13
при установке виндовс выходит код ошибки 0х0000000А,жесткии диск менял,блок питание менял ,озу менял ,мост заменил,проц.менял,вообщем все что можно заменил
advigor
15-08-2011 15:34
Титан писал:
...мост заменил...
Паяльником? улыбка
На каком этапе установки выпадает БСОД? И кроме ошибки, что буквами еще пишет, вторая или третья строчка сверху?
San_75
Гость 94.243.*.*
15-08-2011 15:34
Мост ???
Северный или южный ?
advigor
15-08-2011 15:36
San_75, походу он там один, на сколько дала возможность рассмотреть плату на фотке.
Thom 38
15-08-2011 15:41
Проверь ёмкостя в цепи запитки проца! Был такой баг на атлонах!!!!
Титан
15-08-2011 15:56
в момент когда должен определяет жесткий
TE
Мастер
15-08-2011 15:59
Пора менять компьютер. Набери в поиске NF4 и почитай.
Титан
15-08-2011 17:30
Ну про компьютер ты загнул улыбка К тому же мост то поменял я.
Вот интересно Linux Ubuntu 11.04 запускается и устанавливается без проблем...
CYB
15-08-2011 18:03
STOP 0х00000000А - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Это сообщение STOP, известное также под названием STOP OxA, указывает на то, что процесс режима ядра пытался получить доступ к участку памяти на слишком высоком уровне запроса прерывания (Interrupt Request Level, IRQL), в то время как такие процессы могут получать доступ только к процессам с IRQL не более высоким, чем их собственный,
Рекомендации. Чаще всего эта ошибка бывает вызвана некорректно работающим драйвером устройств, системным сервисом или BIOS. Чтобы попытаться быстро выполнить восстановление после такой ошибки, попробуйте перезагрузить компьютер, при появлении списка доступных операционных систем нажмите клавишу и выберите опцию Загрузка последней удачной конфигурации.
Так что шей биос на программаторе, чтобы DMI перезаписать.
San_75
Гость 94.243.*.*
16-08-2011 00:05
Титан, Про какой поменяный мост идет речь ?
Винда случаем не XP , а винчестер SATA ?
Титан
16-08-2011 09:31
биос прошил на программаторе в первую очередь, мост-NF4-ULTRA-A3
advigor
16-08-2011 10:15
Титан, возьми нормальную, чистую винду, а не разного рода сборки.
Хотя я бы придержался совета TE.
djdollar
16-08-2011 10:56
Так какая винда, и какой интерфейс у винчестера?
Желательно сборку винды полностью назвать, и интерфейс, если САТА, с указанием положения джампера - 1,5 или 3 ГБ/с...
assa11
18-08-2011 08:30
Титан писал:
А mini_XP?
iwan9
05-03-2012 20:19
в Бивисе было выставлено вместо AUTO - Large.
выключить/включить комп.
Все заработало
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus A8N-E-не ставится винда
  • М.В. ASUS S-370 глючит. Не ставится ХР?
  • Asus p5rd1-vm - не ставится XP
  • GA-8I848P не грузится винда с IDE
  • MSI K9-VGM-V Не ставится ни одна ОСь
  • Не ставится Windows XP
