ilav Предупреждений: 1 Сообщения: 21
Не могу поставить систему на винт. Хотя вторым диском работает как надо. При установке ХР пишет, что не может определить размер диска. fdisc и портишин видят все, В-блоков нет. Вроде-бы с этими винтами шла дискетка с драйвером для его контроллера. Если это так - то где можно взять его? Большое всем спасибо. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Мало данных. Приводу HDD драйвер - не нужен в принципе. Какая там файловая система? Раздел, куда ставишь ОС - активен? Убей разделы партишн-мэджиком и создай с нуля чтобы был обязательно "Праймари" и активный. |
dm Участник Сообщения: 85
думаю, поможет тебе программа MHDD (или Victoria). валом в инете.
в ней выберешь порт своего винта, введёшь команду ERASE, со всеми вопросами согласишься (enter или Y).
она почистит винт низкоуровневым форматом. ну а потом - клавишей F4 - F4 полезно посмотреть поверхность (в той же программе).
потом перезагрузись, заново создай разделы и форматни, чем хочешь, тем же PowerQuest PartitionMagic
ставь винду.
если опять не пойдёт - сними с винта электронику и ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на контакты гермозоны и самой платы (и широкий и на двигатель). если будут кирпичного цвета, три их ластиком, только не до дыр!!!
кАтушки от ластика сними кисточкой или сдуй, но только не пальцами!
собери и .....90% - будет тебе радостный новый год))
удачи. |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
- когда загрузите DOS, то попробуйте дать команду для очистки MBR:
fdisk /mbr (или fdisk mbr, точно не помню)
- или запустите программу Victoria исделайте там полный формат вашего винта. |
Rodrigo_F, В Victroria нету никаких "форматов". Там можно прописать поверхность "нулями" просто. Как и в MHDD - Erase. В данном случае все прописывать не нужно, я думаю, достаточно будет первых нескольких мегабайт. Если раздел там раком встал, то поможет. Если же автор не в курсе про "праймари"-разделы и признак активности - то не поможет.
dm, Сколько ж можно повторять - нет в HDD IDE низкоуровневого формата. Ну нету и все тут... Обычно в ламерских программах так называют то, о чем я писал Rodrigo_F - запись по логике всех секторов определенным шаблоном. С натягом "низкоуровневым форматом" можно назвать селфскан, но у автора на то нет не средств не знаний, так что эту тему можно вообще оставить в покое. К тому-же на дефекты по логике он не жаловался.
ilav, В MHDD или Victoria сними SMART-отчет, результат выложи тут в подробностях. Так будет понятнее про то, есть дефекты или нет. |
при установке ХР на этапе создания или выбора раздела и форматировании праймэри и активность ставятся автоматически. как пример - ставить ХР на нулячий диск. нету там при установке пунктиков "сделать активным" и "назначить его праймэри". |
dm, А кто ж тут нам расскажет про то, что там у диска в MBR твориться? Автор? Где-же он?  |
можно не читать слово "низкоуровневый" - это не ключевое слово. ключевое - ERASE. я написал, что я делаю в таких случаях, моим пациентам помогало, если конечно дело не вэектронике (кэш гоняет, например). но если neo831, хочет единолично что-либо советовать, я не возражаю.
Добавлено 04-01-2009 11:28
автора....поразило током, наверное....или ушел в сервис....
Добавлено 04-01-2009 11:33
neo831, атор не писал, что он ЗАГРУЗИТЬСЯ с диска не может, значит до MBR дело не дошло. автор писал про то что не может определить размер диска. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 684
dm, если в MBR мусор, то программа установки тебе еще и не то сказать может. |
Добрый день, вижу потеряли меня.Вот информация которая у меня есть.
Primary Master channel port 1F0h
Model WDC WD800BB-00FJA0 f/w 13.03G13
S/N WD-WMAJ93927940 LBAs 156301488
LBA size 76319Mb CNS 16383/16/63/8062 Mb
SMART Enabled Errlog Selftest-present
CACHE 2048 kb Looc-ahead=ON Write=ON
Supp LBA,DMA(MWPMA2,UDMA5),DLMC,AAM,SMS,DCO,FLC,HPA
Current power mode=Active
Security OFF
S.M.A.R.T. Val Worst Tresh Raw Flags
Raw read error rate 200 200 51 78 Pf Er L
Spin-up time 114 98 21 1650 Pf Pr L
Nomber of spin-up times 98 98 40 2664 Pf C S
Rreallocated sector count 200 200 140 0 Pf C S L
Seek error rate 200 200 51 0 Pf Er L
Power-on time 91 91 0 6612 Pf C S
Spin-up retries 100 100 51 0 Pf C L
Recalibration retries 100 100 51 0 Pf C L
Sart/stop count 98 98 0 2525 Pf C S
HDD Temperature 110 2 0 35*C Pf S
Reallocated event count 200 200 0 0 Pf C S
Current pending sectors 200 189 0 0 Pf C
Offline scan UNC sectors 200 190 0 0 Pf C
Ultra DMA CRC errors 200 200 0 1039 Pf Er
Write errors rate 200 198 51 0 Er L
Гонял MHDD, Victoria - все чисто и красиво, отдаю на ваш суд. |
а F4-F4 делал? поверхность проверял? проверь, не помешает же. и окислы почистить - делал? если не хочешь - напиши, и я лично отстану  |
F4 делал - все красиво, разьемы почистил, даже разем питания пропаял, только про МВР не понял как чистить в МНDD или в Виктории - команд таких не нашел.
Добавлено 04-01-2009 15:30
Извиняюсь MBR |
TL4M Гость 82.207.*.*
| ilav писал: | | Не могу поставить систему на винт |
на другом компьютере пробовал? |
Ставил на другом - те-же яйца. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
тогда мне кажется, что у тебя плохой винчестер. продай его. и забудь. не поправишь. |
Вот еще что - после многих манипуляций с fdisk, MHDD, Victoria, получается так:
если форматировать вовремя установки ХР винда форматирует в FAT или NTFS и выдает сообщение - не могу отформатировать диск и на этом все. Если отформатировать винт под досом, а при установке оставить текущий формат - винда начинает ставится, записывает файлы и когда уже начинается непосредственная его установка замирает с сообщением: Windows будет установлен через 39 минут. В это время клава не висит, мышь бегает, всякие прелести про винду листаются, а ход установки стоит на месте. Вот такие пироги. |
"...Вот такие пироги..."
Уже прогресс пошел. Теперь, как говориться, потанцевать с бубном придеться:
- попробуйте поменять шлейфы на винт
- сбросьте настройки BIOS "по умолчанию"
- попробуйте установить винду не с ее загрузчика, а через DOS (с поддержкой привода). Запускать инсталяцию командой winnt.exe в папке инсталяшки I386 на CD-диске.
А вы уверены, что остальное железо у вас в порядке. Протестировать бы не помешало ОЗУ и поверхность винта. |
assagoga Забанен  Сообщения: 22
| ilav писал: | Вот еще что - после многих манипуляций с fdisk, MHDD, Victoria, получается так:
Было похожее у меня, только после загрузки файлов винда не устанавливалась а происходила перезагрузка компа, два дня мучался, в зависимости от устанавливаемой Windows комп, то перезагружался, то зависал. Виновницей оказалась ОЗУ, стояли две планки и определялись как 768Мв. Когда вынул их прочитал, что обе по 256Мв, определить какая из них врет дело техники, тест ОЗУ сразу выдал ошибку, после замены 1 планки все пошло как по маслу. |
ilav, я всё-таки попробую влезть ещё раз
ты разъёмы шлейфов почистил или открутил 5 винтов, крепящих электронику на винчестере, снял плату электроники и почистил плоские контакты которые идут на гермоблок? , одна группа в два ряда и другая - 3 контакта на двигатель? напиши, сделал ты это? |
Да затри ты уже его в виктории или мхдд, сколько ж можно себе разум насиловать... В MHDD команда Erase - все есть в мануале. SMART диска - в норме.
dm, Развлекаемся? Покажи ка мне в SMARTe хоть одну оплошность. |
нет, не развлекаемся. как раз таки думаем, что то есть контакт, то его нет. при долгой настырной нагрузке нет-нет - и нет его... и что-то из файлов криво скопированно - и нате. |
| Цитата: | | как раз таки думаем, что то есть контакт, то его нет | dm, а Smart думает , что всё харашо - кто то из вас думает неправильно  |
когда смарт думает, по воле судьбы контакт есть. ладно, моё дело предполагать, а вам, о боги, знать точно. я просто хотел подкинуть мысль, но она так и осталась летать.. к тому же автор опять успокоился. Всех с Рождеством. |
Кстати, в SMART-отчете одна оплошность, все-же, есть, не свойственная потере контакта банки с платкой и вообще мало присущая родовым болякам WD. Вот она - Ultra DMA CRC errors 200 200 0 1039 Pf Er. Т.е. было такое время в жизни диска (а может и сейчас есть) - что были ошибки при передаче по протоколу UDMA. Причин куча - кривой или разогнанный контроллер на матери, битый кабель, хреновый БП.. Суть в том, что эти ошибки и могли спровоцировать порчу содержимого MBR. |
Автор еще не успакоился, он еще и на работу ходит. Dm - контакты почистил так-как ты хотел, Erase сделал, MBR очистил, шлейф поменял, память поменял, вот сегодня поменяю блок питания и отпишусь. Кстати у меня старенький целерон 800, разогнанный до 1.2 - может в этом причина - проверю тоже. |
ну ЁЁЁЁЁЁЁЁлки ППППалки!!!!!!!!!!!
сними разгон хотябы при установке!!!!!
Добавлено 05-01-2009 18:30
та извини, я не хотел тебя обидеть...я-ьл дома работаю, думал, что все также  |
Извиняюсь, уважаемые. Привожу пример, не сочтите за флуд. Был как то винт Seagate 40 Gb. Как то начал "цыкать". Сразу слетал на нем раздел. Пролечивал Victoria. После третьего случая(думал скоро он помрет) - вынул из компа и осмотрел. Оказались окислились питающие четыре контакта(винт IDE). Прочистил их. Victoria как раз под рукой не оказалось, то сделал ему обычный format. Процесс прошел как по маслу. Т.е. битые сектора(которые были) разметились как рабочие. А параметры S.M.A.R.T. так и остались желтые. Т.е. я хотел сказать, что условия эксплуатации винта могут повлиять на параметры S.M.A.R.T., хотя практически винт то и живой.
"...Кстати у меня старенький целерон 800, разогнанный до 1.2 - может в этом причина - проверю тоже..."
Если вы его разгоняли по шине, то это может сказаться на работу остальных устройств в компе, и на винт тоже. |
q55081 Забанен  Сообщения: 138
Случай от чайника: как -то был такой же случай, все перепробовал, а комп отдать надо было. Поступил тупо: установил WinMe, хатем поверху ХП, затем сконвертировал все партишином в НТФС, все как помаслу. Полгода работает пока. Но до причины недокопался, был бы мой - посидел бы. (там еще биос был какой-то с наворотами, с проигрывателем и тд) |
q55081, это были такие материнки, я на них напоролся когда в магазине работал, давно было, ХР только ....разрождалась, а люди уже хотели. на ...не помню каких, но на какихто материнках иначе не поставишь.....флудить так флудить... |
Все пошло!!!!!! Заменил блок питания. Спасибо за помощь. С Рождеством Вас!
Добавлено 05-01-2009 19:47
А разгон не убирал!!! |
ilav, а как же тогда понимать| ilav писал: | | Ставил на другом - те-же яйца. | ?
Задавая вопрос, я имел в виду, проверялся ли винт с другим железом, естественно, включая БП, чтобы определить, сам винт виноват или что-то другое. Ну, да ладно, заработал - и славненько. |
