Доброго времени суток!
Пришла материнка со вздутыми конденсаторами 1000х16V, все 6 штук которые были на плате.
После замены конденсаторов мать завелась с озвучкой отсутствия ОЗУ.
Но радость была короткой, при установки памяти (заведомо исправной), мать нестартует. Увы нету нужного оборудования (POST card; oscil) для полной диагностики (пока нету).
И все таки в процессе наблюдения (тестером + перегретые элементы) было выявленно перегрев стабилизатора VCC_DDR построенного на UP6103; ключах P0903; P75N02[/img]
и несоответствие напряжений, вместо положенных 1.8V всего 1.5
убрав указанный на схеме дроссель, стабилизатор перестал перегреватся. Но дальше копать знаний нехватает, а покурочить (и чему-нибудь научится) очень хочется.
Потому прошу совета у опытных специалистов.
Куда копать дальше?
Заранее благодарю за советы!
Для начала замени дроссель. В дросселях подобной конструкции (в ферритовом кубике) часто случается межвитковое замыкание, много раз встречалось на асусовских видеокартах.
Я ориентировался по G41M - там стоит "кубик", номинал такой же. Тем не менее, для полной уверенности я бы заменил. Ещё бы не мешало проверить частоту импульсов, не уплыла ли вверх.
TL4M Если позволите такой вопрос: кто является потребителем питания VCC_DDR кроме BGA-чипа(G31) и стабилизатора VTT_DDR?
Хотя я отпаял стабилизатор VTT_DDR W83310DG и попытался отключить питание VCC_DDR идущее на G31, хотя не уверен, что полностью.
а стабилизатор все одно греется. Увы посмотреть частоту импульсов немогу (за отсутствием осцилографа), но есть вопрос, это частота которой шим UP6103 управляет ключами?
Это лишнее. Нагрузкой ШИМ-контроллера являются затворы полевиков. Можно выпаять их и проверить на предмет утечки. Если полевики однозначно живые - менять ШИМ.
