Мать MSI MS-7529 ver1.1 G31M3 V2 нет старта
advigor
10-09-2011 11:04
Началось все с того, что запускалась мать раза с 4-10. Снял, перестала вообще запускаться с POST в прикрепленом файле. Вентель крутится, проц греется, север и юг тоже слегка теплые. Напряжение батарейки 3,05. Клер кмос делал. Напруги на дроселях процессора 1,24. Напруги на памяти: VDD - 1.9; VREF - 0.95; VDDSPD - 3.33. P-ON - 3.33, Reset - 3.2
Напруги на мосфетах в файле.
ЮСБ порты не закорочены.
Подскажите, куда дальше копать? Опыт по ремонту матерей есть, но не такой уж и большой. Все заканчивалось заменой мосфетов по питанию юга.
Да, и еще, при снятии модулей памяти, ругается писками положенными.
Michael666
анархист
10-09-2011 11:36
На сокет и север давить не пробовал или биос прошить в программаторе ?
psb
10-09-2011 12:07
кулер то снимал? на синенькие кондеры возле сокета смотрел?
advigor
10-09-2011 12:16
При нажатии (что сокет, что север) ничего не меняется. Ну если не считать что может засветить Е181 вместо Е1А1. Ну это и без нажатий проскакивает.
Кстати, как понимать эти двузначные коды? Везде в описаловках только однозначные коды (в смысле А0, Е1 и т.д. к примеру).
При подключении винта, плата завелась. Но при последующих ресет, выкл/вкл опять Е1А1.
Прогера такого нет (по крайней мере у меня), попробую все же запустить мать и в это время перешить биос.
Добавлено 10-09-2011 12:19
psb писал:
А как же улыбка
Все в лучшем виде. Или все же советуешь поменять на всяк провсяк?
Michael666
анархист
10-09-2011 12:30
psb писал:
А ведь точно , синенькие улыбка
Меняй их неглядя , хуже не будет - они частенько умирают без визуальных эфектов гы-гы
У тебя карточка показывает предидущий и последующий коды - так что рассматривай их по частям улыбка
advigor
10-09-2011 20:40
Благодарю за наставления на путь истиный улыбка
Еще один вопрос, ламерский правда, но уж простите. Я уже заколебался рыть инет и особенно РОМ.бай. Да, в "Подшивке" вроде и есть статья по залипшему ресету, но при клике выводит "page not found" недовольство, огорчение Можно как-то в двух словах, какая хрень за это отвечает?
Michael666
анархист
10-09-2011 23:58
advigor, Этого хватит?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MSI MS-7529 ver1.1 G31M3 V2 нет старта
  • Мать GA-73PVM-s2h нет старта
  • Мать MSI K8T Neo. Нет старта, POST E9
  • мать MSI 865GVM2-LS нет старта
  • мать Asus A8n5x нет старта
  • мать GA-81865GVMK нет старта, POST 25
