MSI G31M2 не стартует
MainRooT
30-06-2011 09:52
в общем, все типично.. вокруг проца порванные вхлам электролиты.
начал менять на нормальные... потом подумал - а вдруг не заведется. наставил в 5-6 места нормальные Low-ESR времянкой (бОльшей ёмкости, было штук 10-12 по 680мкф, я воткнул штук 5-6 1500-2200мкФ).
включил. напруга на проце появилась. пульсаций немного (где-то 0.2в). напруга нормальная. а мать, зараза, не пищит. на монитор (через встроенную видяху), естественно, тоже ничего. попробовал два разных проца. с памятью и без... биос обнулял.. не помогает. причем, сигнал выключения обрабатыватся нормально (удерживаю секунд 5 и выключается).
на мостах питания, вроде, нормальные.
процы меняю - меняется питающая напруга... на стареньком прескотте 1.4в, втыкаю Core Duo - 1.1в.
куда копать? пост-сканнера нету =(
Добавлено 30-06-2011 09:54
так... щас вычитал на офсайте "Поддержка FSB 800/1066/1333MHz".
значит, старенький прескотт с частотой шины 533мгц на ней не мог завестись... а вот чего с коредуой? по маркировке судя, 1333мгц он
psb
30-06-2011 10:02
биос в программатор
сколь ко мне попадалось мси на G31 чипе, у всех глюкнувший биос был почему-то
MainRooT
30-06-2011 10:03
psb писал:
биос в программатор
слетел ровно в момент подыхания всех кондеров?
psb
30-06-2011 10:06
скорее работало еще кое-как до момента сглючивания
хотя как знаешь
это мне спокойнее перешить сперва, потом дальше разбираться
MainRooT
30-06-2011 10:13
psb писал:
хотя как знаешь
кондеры крайне страшно выглядят. причем, ровно все в питании проца.
резину снизу кусками выдавило, а крышки даже не порвало. электролит вытек и так далее.
после снятия мамка сколько-то лежала (хз сколько, на работе забрал). могла досохнуть. щас средний показатель у снятых кондеров- ёмкость 10-50мкФ, ESR 20ом
Добавлено 30-06-2011 10:14
а в другой материнке перешивать нынче практикуется? на компе мать с такой же кроваткой. объемы флешек скорее всего тоже одинаковые.
помню, была раньше методика.. загрузить живую мать, ткнуть в нее на ходу другую флеху.. зашить, вырубить, поставить обратно родную
psb
30-06-2011 10:19
и че?
мне такие "терминальщики" (платежные аппараты в магазах) таскают регулярно.
Со вспухшими кондерами работают (с глюками по нарастающей) до первого отключения электричества.
Потом (с остывшими кондерами) запуститься уже не могут.
Таких низкорослых кондеров найти немогу, меняю на твердотельные меньшей емкости, работают дальше нормально в режиме 24х7
а разве на ней не SPI флеш стоит???
MainRooT
30-06-2011 10:24
и че?
так это намек на все же слетевший биос?
psb
30-06-2011 10:27
да поставь уже проц на 800 шине
или найди POST-карту
дальше видно будет...
MainRooT
30-06-2011 10:34
psb писал:
черт. на другую материнку посмотрел. на этой - припаян, да....
psb писал:
ну я Core Duo воткнул уже. на 1333ей
psb
30-06-2011 10:38
ну так может старая версия БИОС была на ней залита, которая "не знала" о существовании такого проца.
поэтому и говорю проверяй на старом проце, который поддерживается заведомо
MainRooT
30-06-2011 10:44
psb писал:
да не особо он новый... e8400
Добавлено 30-06-2011 10:58
обычным программатором и ponyprog, которыми 25ую серию шью - прошьется?
Добавлено 30-06-2011 10:59
25x40v она зовется.. не могу найти даташит
Michael666
анархист
30-06-2011 12:06
Pony не работает со SPIFlash .
TL4M
Гость 82.207.*.*
30-06-2011 12:55
MainRooT писал:
Winbond W25X40
psb
30-06-2011 21:03
кстати, а память то какую втыкаешь?
они с медленней чем PC6400 отказываются запускаться
otanazar79
01-07-2011 14:19
До прошивки ещё рано.
Кондеры которые вы ставили-они новинкие?
Пробуйте процессором ряда Селерон 4ХХ
ДДР 667и 800
TL4M
Гость 82.207.*.*
01-07-2011 14:41
otanazar79 писал:
Самое время шить, последнюю версию.
MainRooT
02-07-2011 07:43
psb писал:
6400. а с 533-ти мегагерцовой они че, не умеют?
да и при чем тут память... даже не пищит никак. что с памятью, что без.
Добавлено 02-07-2011 07:44
otanazar79 писал:
часть новенькие. часть - с доноров. не стал сразу покупать вагон кондеров на то, что может не завестись.
повторюсь еще раз: по осциллограмме в питании проца иголок нету.
все установленные кондеры перед этим проверены на ESR - не более 0.1ома. б\у в том числе.
otanazar79 писал:
где стока процов то взять?
TE
Мастер
02-07-2011 09:22
MainRooT писал:
Нет, только от 667, см спецификации на сайте MSI.
А что с остальными напряжениями?
delux1
Гость 84.54.*.*
03-07-2011 04:30
MainRooT, Хотя и должны пищать мамки, но не все пищат почему то...натыкался не раз. Поэтому, лучше прошить биос, поставить слабенький проц. Память как TE, сказал.(ещё лучше почитать талмуд на мать).
Да и если кондёры там были в таком ужасном состоянии - я бы менял ВСЕ на матери
psb
03-07-2011 06:23
да не будет она пищать, позавчера такую шил снова, воткнул PC2-4300 для проверки.
с "медленной" памятью она пробегает несколько кодов и встает.
DVINA
05-07-2011 22:42
А что все таки с напряжениями? акромя напруги проца? как ведет мамка без памяти - ругается хоть? Где замеры то? питание чипсета, памяти и тд. И что это такое - повесил времянкой..на проводах или на длинных ногах? ..и пульсация 0.2 вольта улыбка в питании проца...Да ты сударь все процы завалил скорее.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI G31M2 не стартует
  • Не запускаеться ОС с любого винчестера на MSI G31M2
  • MSI P35 Neo не стартует
  • D845GEBV2 Не стартует
  • MSI MS-6714 не стартует
  • GA-M52L-S3 не стартует
