fantom66666 Участник Сообщения: 50
Привет Всем!
Принесли комп с матерью MSI 915P Combo2, был разбит USB, заменил. Нарисовалась следующая проблема, ни PS2 ни USB клаву машина не видит. Куда копать, какой чип отвечает за клаву?
Заранее благодарю за ответ!
С уважением stormbring!! |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
А питание на PS/2 и USB есть ? |
djdollar Участник Сообщения: 1469
За клаву отвечае либо предохранитель, либо дроссель у PS\2 разъёма, по поводу питания на USB- +1,
и воткни PCI TO USB, посмотри через неё, на всякий.
Ещё вопрос - не видит - в смысле биос орёт?
Или грузит комп и не определяет вообще клаву?
Другие USB устройства работают? |
SERG Участник Сообщения: 851
| fantom66666 писал: | | какой чип отвечает за клаву? |
если писипополам то мульт, если юэсби то юг, если клава одна и таже через переходник и там и там, то или питалово или клава  |
delux1 Гость 84.54.*.*
если всё вышеописаное цело, то возможно сдох южник ICH6.(именно он отвечает за порты ввода-вывода)  |
neo831 Участник Сообщения: 1186
delux1, Гонишь и не морщишься... За USB - да. И не более того. |
neo831, а он вроде по русски написал USB палёный был...
Да и вообще судя по всему забыл про эту тему  |
А давайте зададим вопрос, чем он менял разъём?
А то может он его паяльником по ножкам крошил?
Привет всем! Извиняюсь, что долго не писал в тему, был в отъезде. Тема снимается, клиент решил не ремонтировать убитую мать, а купить новую. Поэтому проверить все Вами написанное не стало возможным. Обидно.....
А то может он его паяльником по ножкам крошил?>>[quote]А давайте зададим вопрос, чем он менял разъём?
По этому высказыванию, скажу просто, выпаивал я паяльной станцией...
Так что,    |
Скажите подробнее, на какой ткемпературе, не поменяла ли цвет плата, не снесли ли мелочёвочку итд, а паяльная станция - это фен плюс паяльник в коробочке, так что намёк-то понятен, но всё равно, вопросы чисто по объёму практики с той же станцией остались...
Ладно, это просто так, иногда приносят на передел после таких "мастеров", что плакать охота... |
_an_ Участник Сообщения: 476
Не ругайтесь. Нулевка на этих платах горит слева от сокета. Через нее идет 5В на усб и пс\2 |
