Lupik2 Участник Сообщения: 34
Доброго времени суток! Проблема с двумя материнками ECS 915P-A V3.0 в следующем: без процессора включаются - звуков никаких. C процом Celeron D 3.06Ghz/512/533/06 включается и сразу три длинных звуковых сигнала. Подставляешь память DDR или DDR2 включается - звуков никаких. В расшифровке сигналов AMI BIOS таких не нашел. Напряжения FRONT PANEL на PW - 5.06, на RST - на одной 3.26, на другой 1.76. На той материнке где напряжение RST меньше, RST вообще не было, была пробита U10 AO4609 (замена на APM4500). По отзывам из интернета материнки не очень хорошие, радует только наличие DDR и AGP для недорогого апгрейда. Если есть у кого информация по ремонту, поделитесь, пожалуйста..... |
dollar Участник Сообщения: 292
| Цитата: | | Подставляешь память DDR или DDR2 включается - звуков никаких |
питание памяти как себя чувствует?
| Цитата: | | C процом Celeron D 3.06Ghz/512/533/06 включается и сразу три длинных |
был случай именно Элитгруповская мать не поддерживала Пентиум 4 и пищала....поставил обычный Селерон все нормально.....подкинь другой проц что-то с селеронов. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Биос поновей зашей и Post картой обзаведись  |
Напряжения на DDR 7, 15 VDD контакт - 1.88, на DDR2 65, 79 VSS контакт - 1.88... Распиновку брал с http://pinouts.ru/, может не там измерял. По поводу проца думал, тока пока не могу подкинуть другой, нет в наличии... |
Lupik2, А программатор есть - биос новый залить ? Если нет ищи проц другой , которые заведомо работает с этой матерью и этой версией биос , а так мерять можно до посинения . |
Программатора к сожалению не имею, ждемс другой проц. Отпишусь о результате... |
psb Участник Сообщения: 599
Целеронов с частотой 3,06 выпускалось 3 модели: 345J, 346, 347.
Раз у тебя кэш L2 512, то это 347-й, а как раз он то мамками на 915-м чипсете далеко не всегда поддерживается даже со свежим биосом.
Сам недавно накололся с GA-8I915G-MF. |
| Цитата: | | Напряжения на DDR 7, 15 VDD контакт - 1.88, на DDR2 65, 79 VSS контакт - 1.88 |
явно не то замерил.....питание DDR должно быть 2.5 и 1.3 вольта читай на pinouts.ru VDD Power supply (2,5V) также проверь напряжение трминирования должно быть около 1.2 Вольта |
Генчик Гость 80.152.*.*
psb, если бы проц не распознавлся мамкой, то она бы молчала, как без проца вообще. А у автора она даёт три длинных зелёных свистка.  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| dollar писал: | | также проверь напряжение трминирования должно быть около 1.2 | Примерно половину, около 1,25V При вставленой памяти. |
Генчик, лично сталкивался с матерью Элитгруп.....пищала, но не работала, с процом который не поддерживала....вот такой вот парадокс. |
Генчик, Элиттруп ( фоксконн и блевостар -туда же ) так материнки проектируют и такие биосы пишут под эти проекты - полупроводники бунтуют против конструкторской мыслИ ... чаще писком С этими тремя сказочными БРЕнДами я уже ничему не удивляюсь  |
Генчик Гость 85.181.*.*
dollar, пищит проц, и если были вразумительные сигналы (я пару раз слышал просто непрерывную сирену), то значит мамка проц всё-таки опознала, а проблема была в чём-то другом. |
Генчик, материнка была L4IGEM2 V1.1 и пищала с процом Пентиум 4 (точнее не скажу). |
cc Участник Сообщения: 76
несколько оффа: непомню конкретно за давностью -прошлый год, но неподдерживающая процессор мать винды не грузила- висла, а старт- ок всегда .(это было проверено-камней и мамок на работе хоть.....) |
