Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
Исходные данные:
- материнка ELITGROUP 915P-A.
- БП на 400 Вт.
Проявление неисправности - не включается комп. При нажатии на кнопку "Power" или закорачивание кратковременное контактов соотв. идущих от этой кнопки не приводят к запуску блока питания. Молчит – вентилятор на Б.П. даже не шелохнется. Причем отсоединил и вынул из компа все. Кроме процессора. Так же вынимал и процессор - Б.П. при этом то же не запускается.
Было предпринято:
- поиск К.З. на материнке(тестером) – проверил все транзисторы и полевые ключи(06N03L) около процессора. К.З. на нашел. Ножки на материнке разъемов 24-pin. и 4-pin.(около процессора) проверил на К.З. относительно общего провода. К.З. не обнаружено.
- проверял Б.П.(отдельно взятый) под нагрузкой всего 24 Вт. - это нагружал выход +12В на нагрузку 2-х амперную - паяльник. Измерял тестером напряжения Б.П. Все в норме. Входят в диапазон 5%.
- проверял эпюру +5VSB(с материнки было снято все, кроме процессора). При включении/выключении 220В эпюра выбросов не имеет. Напряжение +5В(входит в допуск). При вкл/отключении нагрузки Б.П.(отсоединял/подсоединял 24-pin. Разъем кматеринке) эпюра +5VSB выбросов не имеет. Стабильное напряжение.
- на мультивибраторе W83627THF и кварце проверил осциллографом на ножках наличие сигналов. Нет в наличии. Нашел токо постоянные напряжения +5В и около +2В.
Измерял осциллографом С1-77(10 мГц) игольчатым щупом. Причем случайно замкнул иголкой какие то ножки МС и блок питания запустился – заработал на нем вентилятор. Ничего не рискнул смотреть и мерить – тут же нажал и удерживал кнопку «Power». Комп успешно выключился.
Вопрос. Куда копать. МС мультика W83627THF, кварц, или другие деталюшки этой группы цепи запуска… |
Evgen1276 Новичок Сообщения: 8
мне помогло замена кварца! |
Evgen1276,
Кварц какой можно использовать.
У меня в хламе есть старая материнка с процессором где то 700 мГц. Оттудово можно использовать? |
Генчик Гость 92.231.*.*
Rodrigo_F, а что, прочитать надписи на кварцах и сравнить, это непосильная задача?  |
AgaM Участник Сообщения: 160
Rodrigo_F,
Менять FW82801FB!
Вероятность 90% |
Генчик,
Ни фига на кварце не нашел никакой маркировки. Да же через лупу смотрел...
На другой материнке точно такой же кварц-близнец. Завтра попробую перепаять.
Нашел в инете, мол это обычный часовой кварц на 32768 Гц...
AgaM,
Спасибо. Буду разбираться... |
Спасибо всем за помощь...
Замена кварца ни к чему не привела. Т.е. положительного эффекта не достигнуто.
Замену мультика сделать не могу - нету дома в загашниках такой М.С.(тем более и южного моста, если еще и в нем причина).
С хозяином компа едем в сервис торговли б/у выбирать подходящую материнку.
Тему закрываю.
Ариведерче... |
Gemini82 Новичок Сообщения: 8
Такая же мать elitegroup 915pl-a2. Не запускается с PwON, на кнопке +5В. При замыкании сигнального провода на землю на БП заводится но проходит пост до 52h, затем вываливается в зависающий Reset. Нагрева по элементам нет нигде. Сигнал CLK в наличии.
Был обнаружен неисправный (?) Q43 маркировка W12 (крайний правый, если смотреть от Front Panel). Звонился по всем выводам как открытый, т.е. падение 0,5в. Заменён. Результат тот же, только теперь стартует и проходит пост до 00h, грузится и т.п. нормально. Всё что идёт по цепи +5В до кнопки (резистор, конденсатор и Q43) всё целое.
Другая такая же мать elitegroup 915pl-a2. С PwON включается, пост показывает NoCodes -> залипший Reset. Сигнал CLK в наличии.
Обнаружено к.з. на площадках smd-конденсатора (выпаял), который справа от панельки с м/сх BIOS, если смотреть от Front Panel (позиционное обозначение кондея сейчас не помню).
Переброска бивисов также ничего не дала.
Есть предположение, что у первой трабла сидит в мультике. Вопрос в том, что со второй? Кондей явно идёт в BIOS, но вот другой его вывод упирается в пистон, и с обратной стороны матери от него нет никаких дорожек. Стало быть, дорога где-то во внутреннем слое мамки... |
