Founder Участник Сообщения: 535
Материнка GA-8IRX упорно не видит PS/2 клавиатуру, а также не желает стартовать с установленной 3-х-вольтовой батарейкой. Если вынуть батарейку, то плата стартует со следующей обвеской - проц IP4-3GHz-800 (ядро Northwood, кэш 512К), память - 2 линейки по 256 Мб 3200 Kingston, видюха для проверки простенькая S3Trio64 V2/DX. Северник, южник и мультик ITE8712 не горячие. Вздутых кондюков нет. Перешить BIOS не получается, поскольку без клавиатуры невозможно загрузиться - где-то по пути надо нажать F1, да вот нечем. При выключении (если удерживать более 5 сек. кнопку "пуск") одновременно с кулерами и всем остальным гаснет и светодиод на материнке, который вообще-то должен гореть при подключенном к сети БП. Но при следующем нажатии "пуск" плата опять стартует, однократно пищит - т.е. с памятью и видюхой проблем нет.
Да, вот еще - инициализация клавиатуры есть: в процессе загрузки кратковременно вспыхивают все светодиоды. И одно нажатие с клавиатуры проходит, например, если при загрузке долбить по DEL, то входит в установки BIOS. Но далее - никакой реакции на клаву.
Посоветуйте что еще проверить, жалко выбрасывать плату, года три отпахала очень неплохо. |
Stranger2 Гость 195.46.*.*
Меняем ITE поможет .... Но для начала советую всё же биос перепрошить.(Выпаять и на программатор) |
lim_sa Участник Сообщения: 110
lim_sa, хочу попробовать с usb-клавиатурой, но надо покупать, ни у кого тут близко нет в пользовании.
Южник и мультик еле-еле теплые. Может им питания не хватает? Какое должно быть напряжение на них? |
Alex Homutov Участник Сообщения: 73
Еслиб им питания не хватало, плата бы не запустилась. Думаю Stranger2 прав, меняйте мультик |
Viat Участник Сообщения: 1607
Founder, ну на всякий случай и клаву "подкинуть" надо бы и smd элементы у разъема PS/2 проверить (резисторы, дроссели) |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 581
А вот несколько фраз отсюда http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html#q0
Так же при не работе клавиатуры или PS/2 мышки полезно бывает проверить дроссели, через которые проходят сигналы DATA и CLOCK, они часто лопаются или увеличивают сопротивление. А еще бывает, что начинает давать утечку конденсаторная матрица, подключенная с этих сигналов на землю
При пуске машины с КЛАВЫ все стартовало, но клавка и мыша (PS/2) были мертвы. Выяснил, что напряжение на них после старта падало до 2 вольт. Еще выяснил, что до старта матери 5в идет через полевичок 3055L с дежурки, а при старте он закрывается и амба.. |
Все smd-элементы у разъемов проверил (конденсаторы, дроссели, резисторы). Подозрений не вызвали.
almaks, а вот момент с полевичком 3055 - интересно. Может в нем причина? Я еще не замерял напряжение на клавиатуре после старта. В описанном случае виноват сам полевик или что-то еще? |
Founder, да хз материнки такой под руками нет ежели всю обвязку порта проверил то остается вроде как мультик в том случае автор впаял диод на сток исток. Ну и ВИОС конечно перешить предварительно. |
Напряжение на неработающей ps/2-клавиатуре 5 вольт. Подключил usb-клавиатуру - эффект нулевой, не работает. Видимо, надо к хирургу... |
