Материнка MSI 848p Neo2-v перестал работать PS/2
sanek4
25-01-2007 09:13
Материнке MSI 848p Neo2-v три месяца все работало нормально, а потом перестал работать порт PS/2 (оба порта). Теперь комп ругается, что клавиатура не подключена. В БИОСе USB клавиатура была отключена. Что делать? Можно ли востановить PS/2 ?
Ярослав
25-01-2007 09:34
Теоретически можно улыбка
niks2000
25-01-2007 09:37
скинь биос (батарейка)
sanek4
25-01-2007 10:00
Биос сбросил - теперь еще просит настройки выставить в Defaults (а клава то не работает). Мне интересно, что на матери погорело и можно ли это исправить?
niks2000
25-01-2007 10:07
подключи usb клаву
sanek4
25-01-2007 10:13
В БИОСе USB клавиатура была отключена. Компьютер не видит USB клавиатуру.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-01-2007 10:16
Питание на ПС не судьба проверить ?
niks2000
25-01-2007 10:20
збросив биос все настройки на ноль уходят usb клава должна работать либо у тебя проблемы с биосом
sanek4
25-01-2007 10:51
Да, при подключенной клавиатуре к PS/2 на клаве часто мигают все светодиоды.
Vazgel
Самодельщик
25-01-2007 13:49
MICHAIL, Куда там питание, сначала народ лезет в самые дебри, потом металлолом несут в ремонт улыбка
OlegБ
25-01-2007 13:54
Менять кондючную сборку у разьёма, может и резисторную, можно просто выпаять (конд-ю) и посмотреть, если увидится....
Если нет - мостец подшучивать, дразнить
Ярослав
25-01-2007 14:45
Vazgel писал:
У нас же в компах все спецы, скоро и уборщицы начнут их чинить... ухмылка
Жаль, что в гинекологию все не валят
borishariz1991
26-01-2007 11:44
всё- нет поста нет проблемы подмигивание
OlegБ
26-01-2007 12:13
borishariz1991,
шок Вы хоть понимаете о чём речь?
borishariz1991
26-01-2007 12:22
это то что мне объяснили недовольство, огорчение я не претендую ни на что недовольство, огорчение будьте добры объясните что имелось ввиду под тем что мне сказали улыбка
Добавлено Friday, 26 January 2007, 11:23
OlegБ, я кстати тоже в прошлом из Воронежа улыбка
Vazgel
Самодельщик
26-01-2007 12:27
грозозащита на PS/2 самовосстанавливающаяся... Архипиздец!
Ярослав
26-01-2007 12:57
Да.... пошли советы...
шок шок шок
borishariz1991 - на вашем месте я бы молчал и слушал, это лучше чем нести такую ахинею...
ведь компютерщик геникологу советы не дает, не так ли?
Дымов Сергей
26-01-2007 15:02
sanek4, рядышком с разьемами PS/2 есть дросель - проверь есть ли на ближнем к разьему его выводе +5V.Симптомы те же что и у тебя. Они частенько перегарают, и под микроскопом на нем хорошо видны трещены. Клавка и мышка обычно идут в мультик, и если дружишь с осцилом скачай даташит на него, проверь соответствующие выводы как самого разьема, так и то что приходит на мультик.
borishariz1991
26-01-2007 18:45
Ярослав, я согласен что понёс дурь недовольство, огорчение
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-01-2007 08:29
В параллельной теме - тоже согласен ?
OlegБ
27-01-2007 12:22
Ну флуд флудом, то что я Вам насчёт сборки конденсаторной сказал сделали?
5В на клаве ясен пень имеется, раз она моргает, а вот насчёт мультика сомневаюсь - в чипсет она втыкается Нет
sanek4
20-02-2007 11:58
Материнку MSI 848p Neo2 пока отложил - может по гарантии пройдет, а вот есть еще одна мама Gigabyte на 478 (знакомый отдал) на ней то-же не работают PS/2(пролили пиво на клаву). Питание поступает, выпаял кондючную сборку у разьёма, проверил резисторную - ничего не помагло. При включении компа, клава мигнет один раз светодиодами и все больше не реагирует!
almaks
Спокойный как удав
20-02-2007 12:24
sanek4, сейчас держу материнку 4D845A так же без писи/2, но с кондючной сборки я дозвонился до мультика, получу отмашку на замену отпишусь.
svs198
20-02-2007 14:52
С такими симптомами (частое моргание светодиодов на клаве) встречалось:
1. КЗ в разъеме USB рядом с PS/2. (изуродован, контакт питания коротил на корпус)
2. раздолбаный разъем PS/2 (часто перетыкали клаву и мыша), и коротило в нем.
В обоих случаях срабатывал самовосстанавливающийся предохранитель.
3. На некоторых мамах корпуса разъемов PS/2 и USB (и земляные контакты в них) соединяются с землей через дроссели. При их обрыве/выгорании - такое же моргание.
Зачастую облемы с досселеми - механическое повреждение при установке в корпус, при этом может проявиться не сразу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка MSI 848p Neo2-v перестал работать PS/2
  • Материнка 848P-AL занижено напряжение ядра
  • Перестал работать ADSL модем
  • Прошил TP-Link TD-8816 - перестал работать
  • D-Link DSL-2640U RU_1.12 перестал работать Wi-Fi на моб.тлф.
  • Соединеиние DVI HDMI - перестал работать DVI. Причина?
