Соединеиние DVI HDMI - перестал работать DVI. Причина?
nbvv
25-02-2011 04:06
Помогите разобраться… Имеется далеко не новый комп Intel P4 (865 GBF) c картой Radeon 9800Pro и новый TV LCD Sony 32ex402. Соединил их через SVGA - все нормально. Потом решил, посмотреть будет ли еще круче, если использовать соединение DVI - HDMI. Для этого купил длинный кабель DVI-HDMI. Последовательность действий была такая. Выключил комп и телек – соединил их кабелем. Включил «соньку», выбрал вход HDMI 1, затем включил комп. На телеке появилась картинка загрузки компа, но не на черном, а на красном фоне. Потом появился рабочий стол тоже красного (вместо однородно темно-синего в оригинале) цвета. Перетыкать кабель в другой HDMI вход побоялся. Все выключил, рассоединил аппараты, и вернул на DVI выход компа монитор по старому, короткому кабелю. Монитор (Sony x52) говорит, что нет сигнала… Подключил его через SVGA – все работает…
Понимаю, что DVI выход накрылся , но не понимаю из-за чего. Кабель виноват или телек каким-то образом убил его или я что-то сделал не так? Подскажите, как действовать дальше… (проверить HDMI вход телека пока нечем).
alg17
25-02-2011 09:03
Пишешь: "Выключил комп и телек " , как? в дежурку, или из разетки, третий провод в разетках задействован?
Vls
25-02-2011 09:16
Какие параметры разрешения и частоты обновления экрана ? При первом включении было сообщение: обнаружено новое устройство (телевизор) ? Какая ОС стоит на компьютере ?
dollar
25-02-2011 11:57
nbvv, есть такое понятие как разность потенциалов если устройства подключены (к примеру) на разные фазы. При подключении на массе телека и массе компа былиразные потенциалы.....как следствие - потек ток, искрануло, отбило выход. Девайсы подключать исключительно выключив оба из РОЗЕТОК...физически!
Mikkey
25-02-2011 15:05
И не забывать вытащить антенну из телека при этом.
alg17
25-02-2011 15:31
Про статику тоже забывать не стоит, особенно зимой, на работе недавно южник убили по УСБ, флешка выжила.
nbvv
25-02-2011 15:53
alg17. Выключил TB кнопкой сбоку - светодиод погас, из розетки не выключал.Комп выключил как всегда - через меню "Пуск" Заземления в розетках нет.
Vls. 1024*768 60 Гц, Новое устройство не обнаруживалось т.к. подключал вместо монитора. Windows XP Pro.
Почему телевизор хотя бы краснам показывал, а монитор вообще никак?
Починить выход возможно?
Может все-таки что-то со шнуром. "Цешка" есть, как его грамотно прозвонить?
dmvt1
25-02-2011 16:50
Кабель не при чем. DVI сгорел, как часто горят LPT и USB порты, при переключениях без физического отключения из розеток. Это типовуха. При отсутствии заземления и неудачном стечении обстоятельств между землями двух устройств может быть 220 В. Если первым при включении кабеля соединяются сигнальные линии, то им, как правило, наступает конец.
nbvv
25-02-2011 17:44
Еще раз спрошу: выход можно восстановить или ремонт будет стоить как сама карта?
nbvv
27-02-2011 09:16
Попробовал опять подать сигнал на ТВ, опишу цвета, может быть вам эточто-то объяснит. Черный цвет воспроизводится почти идеальным красным, желтый - кажется вообще без изменений, маджента - вроде тоже не изменилась, а вот циан стал светло-розовым, с фиолетовым отливом. А белый (что удивительно), при этом остался белым.
И еще во время загрузки компа если выбрать DVI соединение, монитор переодически меняет табличку "нет сигнала" на еле заметные темно коричневые полосы разной яркости, шириной примерно 3см.
djdollar
27-02-2011 11:55
nbvv, Наберите в поиске "Сгорел DVI" и читайте, читайте. Читать за вас никто ведь не будет?
nbvv
27-02-2011 16:40
2 djdollar. Спасибо, я здесь редкий гость, потому не знаю, что есть на форуме... Воспользуюся Вашим советом.
Vls
28-02-2011 10:01
При сгоревших LPT портах меняли приёмо-передатчики и всё работало. Здесь похуже. Да и что это за переходники, чёрт их разберёт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Соединеиние DVI HDMI - перестал работать DVI. Причина?
  • Перестал работать ADSL модем
  • Прошил TP-Link TD-8816 - перестал работать
  • D-Link DSL-2640U RU_1.12 перестал работать Wi-Fi на моб.тлф.
  • Перестал работать внешний бокс USB-IDE AgeStar IUB5A
  • Подключение ПК к телевизору Sony через кабель HDMI-HDMI
