D-Link DSL-2640U RU_1.12 перестал работать Wi-Fi на моб.тлф.
Un-iS
Гость 178.124.*.*
10-01-2013 18:39
Раньше всё было нормально, а сейчас инет через Wi-Fi нормально работает только на 2 домашних ноутах... Модем судя по мануалу поддерживает только стандарты B и G... На мобильниках аж на 3шт. проверял (N95 - стандарты B и G, u8860 - B\G\N и GT-S6500D - B\G\N) - на всех тлф. SSID сети виден, на 8860 к примеру высвечивает - "получение IP-адреса от DSL-2640U", а затем - "нет подключения" Та-же котовасия и на других тлф., при этом сам инет по ADSL работает без каких-либо глюков... Мож было у кого похожее, или натолкните плз на дельную мысль, кроме как литики по питанию проверить...?
Павел В.П.
10-01-2013 19:18
Un-iS писал:
Обязательно, ибо и там их дует аж в путь, только внимательно смотри на маркировку плюса, то что у остальных минус у D-Link плюс.
Murka
Профессор
10-01-2013 20:14
Un-iS писал:
А проверь-ка поддерживают-ли телефоны шифрование включенное на модеме. Попробуй выключить его совсем.
DEVILL
10-01-2013 20:53
Посмотри настройки в модеме сколько точек он может обслуживать.
Может ограничение - работать только на две точки.
Попробуй временно отключи ноуты, отключи шифрование.
Un-iS
Гость 178.124.*.*
10-01-2013 22:10
Кондерчики по питанию я уже менял ещё года 2 назад на низкоимпедансные, но тогда не в вай-вае дело было, а вообще связь рвалась постоянно, сейчас-же только сабж глючит, да и вроде как не совсем глючит - ноуты походу на G стандарте нормально работают (торренты\сёрфинг - без проблем).
Добавлено 10-01-2013 21:11
Murka писал:
Un-iS писал:
Шифрование - это там где WPA-PSK-WPA2 и там где пароль вводится? Я там ничего ни раньше, ни сейчас не менял - всё всегда прекрасно работало и даже хез, после чего вообще
эти глюки появлятся начали, не заметил...(
DEVILL писал:
По кол-ву обсл. точек - стоит "авто".
RIF
10-01-2013 22:56
Un-iS, аппаратная ревизия какая, модема ?
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-01-2013 01:52
Un-iS, не лезь в исправный D-Link, ищи траблы в телефонах.
Un-iS
Гость 178.124.*.*
11-01-2013 09:07
RIF писал:
H\W ver:C1... Чуть позже разберу-гляну, мож опять чего-нить "забеременело" в нём...)
Добавлено 11-01-2013 08:11
Генчик писал:
Как такое может быть, чтоб сдохло сразу 3 разных тлф., причём с одинаковыми симптомами (SSID сети они все видят и пароль тоже запрашивают) ?!! :-/
RIF
11-01-2013 13:52
Ну если чуть "попрыгать", попробывать "тыком" и исключениями.
1. Откл. софт "стенки-огненые" или антивирусники в системе, на предмет блокировки пакетов с определённых устройств (времено).
2. Задать в настройках выбора канала вафлевой сети допустим не "Auto", а канал №6.
3. В последней вер.прошивки есть такая фича: "Удалена блокировка пакетов SSDP с беспроводного интерфейса." (DSL-2640U/BRU/C_RU_1.25)
По сути это DLNA, технология для соединения домашних компьютеров, мобильных телефонов, ноутбуков и бытовой электроники в единую цифровую сеть.
Конечно одно с другим слабо вяжется, но чёрт её знает где затыкается.
Возможно сброс к дефолтным и обновление решит проблему.
Генчик
Гость 92.230.*.*
11-01-2013 14:38
Un-iS писал:
Un-iS, а они не сдохли, там софтовый глюк. Просто так совпало, что все три. Либо ты что-то неправильно делаешь или вводишь ключ с ошибкой.
Чудес не бывает, либо все девайсы по WiFi не работают, либо твоя ошибка.
Ты этот свой D-Link выключать и снова включать пробовал? И мобилки тоже перезагружать?
Un-iS
Гость 178.124.*.*
12-01-2013 22:48
Только-только разобрался с ним (небыло всех нужных номиналов запцацак)... Вообщем, в первый раз пришлось менять здоровые кондеры что по питанию 12в стоят. А сейчас оказалось, что сздох один из меняных и все остальные (те которые мелкие - 47х16 \ 470х16 \ 22х25...) После замены всё заработало, хотя и внешне по ним не скажешь что они дохлые были... Всем спасибо, закрыто....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D-Link DSL-2640U RU_1.12 перестал работать Wi-Fi на моб.тлф.
  • Прошил TP-Link TD-8816 - перестал работать
  • Модем D-Link DSL-2640U/NRU нет настройки по Wi Fi
  • Модем d-link DSL-2640U умер
  • D-Link 2640U опознать микросхему
  • D-Link-2640U периодически пропадает сеть
