dvdmaster Участник Сообщения: 469
Материнка неизвестного производителя, надпись на LPT разёме 848P-AL. Сокет mPGA478B. Стартует но напряжение ядра без процессора с заглушкой 0.98 вольт. Элемент питания был посажен до 0.3 вольт, заменил. Чип регулировки напряжения ядра NCP5314,на 4 выводе PWRLS напряжение 0.5 вольт. Какое напряжение ядра должно быть при старте процессора если это напряжение регулируется в биосе? Процессор Сeleron 1.7GHZ/1.75V. |
Bober Новичок Сообщения: 16
TE Мастер Сообщения: 2200
Производитель DFI. Прошу прощения, а что за заглушка? |
Имеется даташит на 848P-чипсет. |
TE, Вместо процессора ставится специальная заглушка, которая позволяет включить питатель ядра. Так как питатель ядра неисправен то ставить процессор рисковано. |
_an_ Участник Сообщения: 484
dvdmaster, почему решил что питатель неисправен? Напряжения на ногах 1,2,3,30,31,32 с твоей волшебной заглушкой и без? |
Так можно долго ремонтировать, а если заглушка не включает преобразователь? Поставь процессор, Celeron 1,7 GHz не такая уж большая ценность, но если не можешь, то смотри необходимые сигналы непосредственно на микросхеме. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
dvdmaster, Так как питатель ядра неиспровен, процессору нифига не случиться Воткни проц и бедет тебе счастье ввиде напряжения питаня проца или вываливания БП по защите Ну в случае неисправного питателя еще и вариант, что напруги на проце ты так и не увидишь. |
| _an_ писал: | | почему решил что питатель неисправен? |
Потому что напряжение 0.98 вольт. Ставил я процессор, напряжение ядра не изменилось, с таким напряжением он естественно не стартует.
| _an_ писал: | | Напряжения на ногах 1,2,3,30,31,32 с твоей волшебной заглушкой и без? |
Завтра посмотрю напряжение на этих ногах. Я принудительно менял код на цифровом входе NCP5314, выходное напряжение при этом менялось но в небольшом диаппазоне. Я прихожу к выводу что делитель напряжения обратной связи подключенный к 4 выводу (PWRLS) неисправен. Если у кого есть такая материнка прозвоните сопротивление между корпусом и 4 выводом NCP5314. У меня сопротивление 8.3 кОм, завтра попробую навесной делитель подключить, о результатах отпишусь |
alisahack Участник Сообщения: 616
мать может в ресете висит, вот и напруга проца на минимуме. |
JohnK, Та пробовал я и с процем, картина не меняется. |
на 1 и 30 ноге 3.3 вольта, на остальных ноль с заглушкой. Без заглушки везде 3.3 вольта
Добавлено 02-04-2011 14:04
Пришел к выводу что неисправна NCP5314. |
