Сканер штрих-кода MS3580. Неисправность лазера.
LeoK
18-01-2012 09:24
Удалось оживить неисправный сканер штрих-кода Metrologic MS3580 заменой диода шотки, через который подавалось входное питание, но сканер не заработал. При включении после самотестирования останавливается с ошибкой неисправности системы лазера (моргает синий и один звуковой сигнал). Подскажите что-нибудь по ремонту. Непонятно как проверить лазер, моторчик. Всё специфично.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сканер штрих-кода MS3580. Неисправность лазера.
  • Сканер BearPaw 1200CU ничего не работает
  • Сканер Mustek 1200 CU не инициализируется драйверами
  • сканер COOLSCAN 9000 сгорел порт FW
  • Сканер Umax Astraslim SE не хочет сканировать.
  • Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
