сканер COOLSCAN 9000 сгорел порт FW
dmkbox
27-03-2010 17:49
Здравствуйте!
Есть подозрение, что пальнули файрвайр порт на этом недешевом агрегате. Сервис-центр предлагает замену платы, но как мне кажется можно обойтись заменой контроллера. Кто-нибудь может помочь словом-делом?
MGarry
28-03-2010 21:18
А где собрался такой контроллер взять ?
dmkbox
28-03-2010 22:04
Ну там где их продают. На дигикее или еще где.
MGarry
28-03-2010 22:20
Как называется fw контроллер ?
Описание неисправности?
Как получилось?
dmkbox
28-03-2010 23:35
Для того чтобы узнать - нужно аппарат вскрыть.
Человек с сервис мануалом сказал, что на схеме обозначений чипов нет.
Неисправность - не определяется ни в одной системе.
Как получилось, точно не знаю. Но скорее всего воткнули FW разъем наоборот.
Еще прочитал, что там на плате стоят предохранительные резисторы по сигнальным шинам. Но это не точно.
MGarry
28-03-2010 23:42
Вскрытие покажет ...
Проверяйте наличие защит (скорее всего cmd резисторы на несколько ом).
И название микросхемы в студию улыбка
dmkbox
29-03-2010 00:48
ОК.
dmkbox
29-03-2010 13:42
Так. Контроллер там TSB41AB1 - это контроллер Physycal layer. Он ближайший к входу. Smd шные резисторы на входе есть, но они исправны.
MGarry
29-03-2010 15:37
У нас в Питере стоит 295 рублей
http://megachip.ru/search.php?search=TSB41AB1&stype=
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tsb41ab1.pdf
Московских магазинов не знаю, но микросхема дефицитом видимо не является.
P.S. А сколько запросили за ремонт (замену платы) ?
dmkbox
29-03-2010 15:46
2000 + стоимость платы
MGarry
29-03-2010 15:50
А плата ?
Она там одна ?
dmkbox
29-03-2010 16:34
Да, основная одна. Есть еще контроллер моторов.
MGarry
29-03-2010 16:41
Пробуйте тогда купить-поменять TSB41AB1 ...
dmkbox
29-03-2010 16:55
Есть информация что один из чипов прошивается производителем. Только вот какой - Link Layer Или Physical layer
Добавлено 29-03-2010 17:00
Да, и еще - чип этот в России тип TSB41AB1 PHP а на плате TSB41AB1PAP. В чем различие?
KleoM
29-03-2010 17:37
dmkbox, все ответы есть в даташите. Ты его читал?
dmkbox
29-03-2010 19:57
Да, теперь прочитал. Главное в том, что я этим заниматься не могу в силу ряда причин. Может кто возьмется?
dmkbox
01-04-2010 23:29
значит, никто не возьмется?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» сканер COOLSCAN 9000 сгорел порт FW
  • Ик порт МА-620 комп видит как USB-COM порт
  • RADEON 9000 Pro 128mb помогите опознать детали
  • LPT порт
  • COM-порт в D-Link DSL-500T
  • ASUS P5B-E не рабатает COM-порт
