[ Тема закрыта ] Сканер BearPaw 1200CU ничего не работает
olegnastya
27-09-2006 14:43
Доброго времени суток. Прошу помощи со сканером BearPaw 1200CU. При подключении к компу определяет как новое устройство, но драйвер устанавливает не до конца и пишет, что при работе устройства могут быть проблеммы. Питание 5 вольт есть, лампа не загорается, каретка стоит на месте как вкопанная. Искал схему, ничего нет. Контроллер GT-6801. Буду признателен за любую помощь.
Stas_comp_1
27-09-2006 15:32
А другой драйвер устанавлевать пробовал или к другому компютеру подключить, можэт винда глюкнутая?!
каприкорнус
27-09-2006 18:51
olegnastya, Он без дров действительно лампы не засветит.
Драйвер тут http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=19&vendor=167
olegnastya
28-09-2006 18:47
К другому компу цеплять пробовал, даже с разными системами. А драйвер не пробовал, но буду. О результатах сообщу.
olegnastya
01-10-2006 18:50
На плате управления был зелёный налёт, от которого повидимому и горел светодиод. После очиски налёта светодиод гореть перестал, но и определятся сканер перестал. Драйвера по ссылке не помогли. Прошу помощи
olegnastya
02-11-2007 14:02
Сканер сдал в ремонт, сказали проще новый купить. Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сканер BearPaw 1200CU ничего не работает
  • Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
  • BearPaw 2448TA Plus при скане цветные полосы
  • BearPaw 4800TA Pro II ошибка малый обём память !
  • Материнка PC-Chips M789CG(3.0A) ничего не выводит на экран
  • Сканер Mustek 1200 CU не инициализируется драйверами
