Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
Serhab
06-12-2006 14:04
Подыхал он,со слов, потихоньку, просто втавала каретка во время сканирования, потом ему почистили направляющие, смазали, посканировали немного и он умер.
Питание через USB.Cканер успешно определяется системой, устанавливаются дрова. При запуске сканирования софтина показывает что идёт процесс сканирования-НО!! движок стоит на месте, хотя светодиодная линейка светиться в течение всего процесса.По напругам: есть там повышающий DC-DC конвертер- AIC1563, который жутко греется при сканировании-палец не терпит и выдает он на выходе около 7В, которое поступает на 7805 стабилизатор(питание светодиодной линейки?).Сколько должно подаваться на драйвер движка А3966Slb? По даташиту его питание плавает от 5 до 24В, на выводах A3966 имеем напругу не более 3-4В(она менялась). Движок упорно молчит.Должна ли греться AIC1563? Кто-что посоветует. И где взять инфу по движкам-на нём написано:
Mototech
S35S2-0413/21JOFC
92-091-01030
Как его можно проверить?
LH
06-12-2006 16:56
Это частый глюк, который возникает по причине :
1)плохой провод USB
2)не качественный БП в компе
3)проблеммы с питанием на плате.
Одним словом всё сводится к к плохому подводу питания на сканер. Часто бывает что на одном компе работает (двигается) а на другом нет. Чтобы убедиться в этом, надо запитать сканер от внешнего источника питания, при этом +5v которое приходит с USB надо отключить
Serhab
06-12-2006 17:10
LH, шнур USB менялся в первую очередь, с первым шнурком сканер вообще компом не определялся...Пробовал нам двух компах.
Dmitry P.
07-12-2006 13:48
Serhab, двигатель шаговый приближенно можно проверить покрутив его. При этом не должно быть подклиниваний в отдельных положениях и сопротивления обоих обмоток должны быть одинаковы.
Serhab
12-12-2006 09:42
Всё работает, перенёс шнур USB с передка на задний порт-видать длина и толщина проводов при таком низком питании даёт знать.LH-спасибо за советы улыбка
ALEX__O
14-12-2006 01:51
Электроника - это наука о контактах!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
  • Сканер BearPaw 1200CU ничего не работает
  • Сканер Mustek 1200 CU не инициализируется драйверами
  • Не работает ИБП Mustek 636
  • UPS Mustek PowerMust 600 USB не работает от аккумулятора
  • Mustek P3600 A3 PRO(не работает лампа при прогреве и сканиро
