Motherboard EpoX 8K9AI выключаеться самопроизвольно
мк
Крайне неквалифицированный специалист
29-12-2005 09:03
Гасит систему хп-шник завершает работу приложений и выходит-выключается. Литы на плате проверял, память 100% в норме, носители тоже. бп не смотрел, т.к. новый.
Конфигурация примерно такая:
атлон 1800, видео ажп 8х, память 2х256, хард морские ворота 160(ессно иде).
бивис от феникса 152272453.
по питалову настройки смотрел, безопасность вырубил, в том числе и по температуре.
Блин или я торможу, или лыжи не катят!
Дымов Сергей
29-12-2005 09:35
А выключается по времени периодично, или когда-как? Система загружается до конца? (рабочий стол, пуск, трей, курсор - стрелка)
мк
29-12-2005 10:01
Грузиться все приложения запускает, пока хард тестю игрухами голливудская улыбка
выруюаеться безсистемно когда попало.
не разу не сталкивался, хотя опыт запуска и настройки дохлых систем большой.
Генчик
Гость 84.56.*.*
29-12-2005 12:05
мк, а БП всё-же подкинь другой, новый - ещё не значит исправный.
мк
29-12-2005 12:26
Генчик, ага бп дает сигнал операционке и она закрывает все приложения! по моему нонсенс!
хотя доля правды есть,поменяюсегодня с работы принесу
lee
29-12-2005 13:12
А винду не пробывал менять?
PS в название суть проблемы добавь, а то в корзину слетит.
мк
29-12-2005 15:09
Все варианты учту, сменю бп, свалю ось. а то можно море оборудования завалить с такой сиситемой.
мк
30-12-2005 08:39
Клава! будь она неладна! кто на ней повер он придумал? при интенсивном использовании клавы каким то чертом нажималась гадская кнопочка, окрутил её нах и все глюк пропал!
Felix
30-12-2005 16:39
Не хилое чувствуется у тебя интенсивное использование клавы, раз она вырубается гы-гы
мк
10-01-2006 08:57
Felix, есть маленько, печатать приходиться много, иногда подолгу работаю в досовских прогах без мауса, поиграть каюсь грешен иногда.
dosikus14315
11-06-2006 20:15
У меня проблема наоборот , вышеназваная материнка самопроизвольно включается .
Точней это происходит только после отключения от сети и 5-10 минутного перерыва.
Блок питания менял.
Отключал все , оставлял только мать, память , процессор ну и блок питания улыбка
Картина не меняется.
Электролиты смотрел , вздутых нет.
По тестам в биосе все напруги в норме.
Rupakoff
12-06-2006 10:38
dosikus14315, научись биос настраивать. Раздел Power Managment. Уверен, что "проблема" там
Cmak
20-06-2006 09:57
dosikus14315, Ага пробуждение от модема и лана. Выключаем и все должно быть ок.
dosikus14315
20-07-2006 18:42
Спасибо за поддержку , посмотрю .
dosikus14315
30-07-2006 14:04
Извиняюсь , но в биосе все пробуждения выключены!
Есть какие соображения?
Не может ли какой кондер на цепи включения ?
Хотя бы примерную схему , управления .
Viat
30-07-2006 15:02
dosikus14315, кроме пробуждений есть еще восстановление состояний, после включения, как с ними?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Motherboard EpoX 8K9AI выключаеться самопроизвольно
  • Мат. плата 8K9AI epox, запускалась с 20го раза.
  • EP-8K9AI не видит память
  • Не стартует Motherboard GA-M51GM-S2G
  • motherboard ASUS A8N-E S939
  • Компьютер сам выключаеться....?
