мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 643
А теперь вообще сдохла, и еще проц (амд атлон 1800) с собой унесла.Литы внешне целы, ниче не сгорело. причем при запуске вылетала то на тесте памяти, то при проверке иде.
Может кто сталкивался, слабые места знает.
Проц заменил - пошла, правда в таком раскладе отпадает надобность в кнопке повер - сама стартует, при подаче питания на бп.
срывается в перезагруз при проверке иде устройств. но если сначала свалить в настройки бивиса, то потом все в норме.
попробую перешить бивис, он там феникса, шить буду авдфлешем.
комментарии?
былаб не своя плата, не стал бы беспокоить, так ведь свой, домашний комп.
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 1944
мк, не дури, шей лучше Uifasher-ом, иначе можешь угробить БИОС. Или шей рекомендованной прогой с сайта производителя, и БИОС тоже только с него.
stalinus Участник Сообщения: 414
мк, а иеще лучше на програматоре.
Генчик, рад бы родной но на сайте похоже его нэт прошивы есть, а его нэт.stalinus, ближайший программатор за 200 км в Ярославле.
а сам собрать ? гдето видел на ВВ55 работы думаю минут на 20 навесным склепать
stalinus, смысла нет, для себя приходиться раз в нцать лет, а для этой шараги где я работаю я уже кроме отвертки в руки ниче не брал с начала года.за ползарплаты, если заплатят целиком, возьму паяльник в руки.
хотя идея хорошая.
к стати, нашел на епоксе там рекоменндуют шить именно авд.
только вот есть ли смысел,то? не в бивисе мне кажется делишки.
Mikkey Участник Сообщения: 945
BidPro сам собирал интерфейс мона любой там переходники надо
Но видел я другой там ВВ55 и обвязка не сложная шить мона токо флеши паралельные
Поздравьте меня, за собой мать утащила еще и видуху Radeon9600, при работе с приложениями использующими директ вылетает ошибка типа "устройство перестало отвечать запросам драйвера" при осмотре платы видео нашелся дутый(?) лит 1000/10в, с103 обозначен он плата на гарантии у нас же.
мк, У тя блок питания нормально работает?
stalinus, блоков с работы перетаскал штук 5
это тестил на работе неделю
Gennady Участник Сообщения: 10
Что-то на мультяшник похоже...........
раз сама стартует!!!!!
Gennady, вот из мультяшник?
ОТЧЕТ: сняв крепление батарейки я обнаружил горелую дорожку на AGP,пропаял и глюки с видео пропали, после пляски с бубном выяснилось что если замкунть железяку разьема клава/мышь на кузов, запускается с полтычка, эффект самовключения пропал.
жутко болят глаза - целые выходные просидел с часовой лупой в глазах.
жду дальнейших глюков.
OlegБ Участник Сообщения: 340
Ну млин, думаю трещина в слоях где-то. Теперь только надежная растяжка-прикрутка к подплатнику. Мать-то не поведеная винтом случайно?
OlegБ, мать бывалая, не спорю, что есть и трещины, но причем тут контакт разьема мышь/клава и корпус?
насчет трещины в слоях, нет там по моему ничего она двуслойная, звонил пистоны почти все с одной стороны на другую. ничего уходящего внутрь платы не нашел. может конечно под мостами и есть чего.
шевеление платы путем брания её в руки и изведения винтом ничего не дает! ни хуже не лучше!
| мк писал: | | она двуслойная, звонил пистоны почти все с одной стороны на другую |
мк, ну ты даёшь! Мамки уже давно делают многослойные, сейчас 5-6 слоёв, а пистоны всегда насквозь. Проверь соединение общего платы и корпуса, мамка должна ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяться с ним в нескольких местах. Если у тебя мамка стоит на пластиковых стойках, или на изолирующих шайбах, то вот тебе и эффект. А кожух разьема мышь/клава соединён с общим мамы.
Дымов Сергей Участник Сообщения: 297
Да уж, 4 почти у всех (смотри цифирку в одном из углов в квадратике). У Intela и Abit референс дизайн 6 слойка.
А память как - новенькие DDR видели что делают (надо сфоткать) - том тоже 6
Генчик, да мамка то понятно дело с кузовом соединена надежно, в этом то и весть смех.
а насчет многослойности это лопухнулся, хотя с мамками вплотную начал недавно работать.Дымов Сергей, у меня рабочий гигабайт перед глазами: если держать так как стоит в нормальном тауэр-корпусе, то в правом нижнем в квадрате 0, а в правом верхнем - 1. скоко слоев?
буду чиать дальше по мамкам доки.
Мультяшник это микросхема I/O они бывают типа:
IT8705, IT8712,
W83627 и т.д.
на этой микросхеме завязаны флоппик, COM порты и LPT
на ней реализвано часть старта матери!
По описанию твоей неисправности очень похоже что эта микруха вылетела.
первым делом пеменяй ее.........
(я надеюсь горелых дорожек больше нет!!!!!!)
Gennady,горелых нет, всю плату с мелкоскопом облазил. "мультяшник" проверю конечно, когда в следующий раз вылетит, счас пока тьфу, тьфу, тьфу пашет. Спасибо!
