MORA 5118 слабо греет горячую воду
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
Пётр39
18-04-2016 07:58
Проблема появилась несколько лет назад. Зимой вода еле тёплая, в межсезонье чуть горячее, летом всё отлично. На котле были заменены на новые ОРИГинальные запчасти: датчик температуры, мембрана ГВС, мембрана отопления. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
aleksn
18-04-2016 08:06
Пётр39, Ну так ты потрогай, греется ли трубка подачи, во время пользования ГВС улыбка
Пётр39
18-04-2016 08:10
Теплообменник горячий, выходная трубка прохладная, собственно как и сама вода.
Теоретик65
18-04-2016 08:15
Пётр39 писал:
Вот как то странно написано. Зимой 1 градус, в межсезонье 2 градуса ну а летом 3 градуса! У тебя так или по другому? А может зимой ты греешь 3 литра воды, в межсезонье 2 литра, а летом 1 литр в 1 секунду, а может в пол часа? Сумасшедший!
Пётр39
18-04-2016 08:27
Зимой входящая вода холодная, летом тёплая. Расход воды одинаков.
Теоретик65
18-04-2016 08:31
Пётр39 писал:
Ну вот этим и можно объяснить проблему. Интересный разговор получается!
Добавлено 18-04-2016 08:36
aleksn писал:
Пётр39, Ты хоть понял про какую трубку тебя спрашивали?
Алекваж
18-04-2016 08:57
Пётр39, давно теплообменник промывали? Мах давление газа соответствут паспортному?
Leo140969
18-04-2016 09:43
Возможно, трёхходовой "на холодную" нормально переключается, а "на горячую" подклинивает. Лечится заменой сальников левого и правого фланцев Фугаса и чисткой/полировкой штоков.
Пётр39
18-04-2016 10:57
Теплообменник промывал пол-года назад. Давление газа нормальное. Проблема недогрева возможно в том, что при открытии крана ГВС газ горит на максимум, а через 5-10 секунд уходит на пол-огня. Штоки ходят нормально, не замечал чего-то аномального.
Leo140969
18-04-2016 14:28
Пётр39 писал:
А что здесь не так? Лишь бы пламя совсем не гасло.
lavrishin
18-04-2016 15:18
Пётр39 писал:
Проблема появилась несколько лет назад.....
Датчик NTC замени. Он там один, а ты на него несколько лет не обращал внимания...
Пётр39
18-04-2016 15:29
lavrishin писал:
Пётр39 писал:
На датчик 2-3 года не обращал внимания, сопротивление проверял, в норме.
Bug_Brest
21-04-2016 07:13
Летом термоголовки на радиаторах закрыты и вся энергия расходуется на приготовление ГВС. Зимой подмес обратки с отопления и нехватка мощности. По всей видимости "фугас" загрязнён и полностью не перекрывает отопление. Тебе правильно рекомендуют при приготовлении ГВС посмотреть температуру подачи отопления. Должна быть холодной.
KiPiKo
21-04-2016 07:52
Пётр39, вникни и проверь, как тебе ужесказали: 1. открой кран горячей воды, 2 подойди к котлу и потрогай трубу на выходе (подача отопления), 3 обрати внимание на горелку (переход с большого на малое горение, модуляция), гаснет и включается периодически или стабильно горит пламя на минимуме? 4 отпишись . подшучивать, дразнить
Пётр39
21-04-2016 08:24
KiPiKo писал:
Проверил:
1. Открыл кран с горячей водой.
2. Труба на выходе отопления холодная (закрывал кран выхода отопления).
3. При включении ГВС горелка начинает гореть на максимуме несколько секунд, а потом уходит в пол-огня, на максимум больше не выходит.
4. На подачу воды ГВС стоит регулятор давления, ограничено не более 2.5 АТМ.
aleksn
21-04-2016 08:58
Пётр39,
1. Стала ли вода горячее, после закрытия крана выхода отопления?
2. Какую температуру показывает термометр котла когда пламя "в пол-огня"?
3. Как отличается температура подающей и обратной трубок основного теплообменника на ГВС?
Можно померять, переставив временно капилляр термометра на обратку улыбка
4. Какой теплообменник ты мыл и как?
I62
21-04-2016 11:14
Пётр39
В режиме ГВС горячая ли трубка байпаса? Может байпас заклинил в открытое положение.
аристошка
21-04-2016 11:52
т.е. как сказал I62, потрогай трубку байпаса
Добавлено 21-04-2016 11:55
какая температура теплообменника ГВС при приготовлении гор.воды?
Добавлено 21-04-2016 11:56
наиболее вероятно теплообменник ГВС забит по СО
Пётр39
21-04-2016 14:22
Ответы на вопросы aleksn:
1. Не стала
2. 50-60 градусов
3. Байпас холодный
4. Промывал лимонкой, заваривал в лотке, промывал высоким давлением.
aleksn
21-04-2016 14:52
Пётр39, в таком случае подкинь новый датчик. Температура на подаче в первичном ТО, при ГВС должна доходить до 80 гр.
Затем проверь, соответствует ли давление газа на горелке паспортным значениям
Пётр39
21-04-2016 15:33
Нового датчика нет, может его можно как-то изменить для эксперимента, например, последовательно включить резистор на 2-3 кОм?
Алекваж
21-04-2016 19:42
Пётр39,Тогда уж переменный резистор на 10 Ком
lavrishin
21-04-2016 19:55
Пётр39 писал:
Что значит - сопротивление в норме? Как проверял датчик NTC?
аристошка
21-04-2016 20:51
норму назови как просит lavrishin,
Bug_Brest
21-04-2016 23:13
Да, походу тогда датчик остаётся, раз пламя сразу большое, а потом уменьшается, то модуляция есть, кран отопления закрыл, а горячее не стала... Может первичник зарос?? Бывало, что на отопление хватает, а на ГВС неа... Хотя моделируется по датчику ГВС... Полтергейст... Может смеситель на кухне дырявый?? И мешает холодную воду в горячую?
KiPiKo
21-04-2016 23:47
Пётр39, мой как следует вторичник, а лучше оба теплообменника. Сколько задаешь температуру горячей воды?
Пётр39
22-04-2016 07:02
Bug_Brest, Да, походу тогда датчик остаётся, раз пламя сразу большое, а потом уменьшается, то модуляция есть, кран отопления закрыл, а горячее не стала.
1. Есть какой-то способ проверить датчик NTC на требуемое сопротивление от температуры?
2. Если покупать новый датчик NTC, то как определить, что его параметры разброса сопротивления в норме?
3. Присутствует ли на плате калибровка NTC?
KiPiKo
22-04-2016 07:35
Подбери переменник, заодно сможешь увидеть как работает модуляция.
Пётр39
22-04-2016 08:20
Последовательно с NTC включить резистор на 4.7 кОм и покрутить. Правильно понимаю?
Leo140969
22-04-2016 08:36
Пётр39, сунь термодатчик в ёмкость с горячей водой и термометром. Проверь сопротивление тестером во всём температурном диапазоне согласно таблице. Хотя даже и это не даст стопроцентной гарантии работоспособности датчика.
Пётр39
22-04-2016 13:11
Таблицу температур датчика NTC где можно посмотреть?
Leo140969
22-04-2016 13:17
Пётр39, если лень искать, глянь почту. Последний столбец.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MORA 5118 слабо греет горячую воду На страницу 1, 2, 3  След.
  • mora 5118 прошивка?
  • Ремонт MORA-5118
  • Котел Mora 5118 не работает отопление
  • Котёл Mora 5118, ремонт платы
  • MORA 5118 ненормальная работа горелки.
