GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9548
Проблема в том что периодически не переключается на горячее водоснабжение. Шток выдвигается только на треть. Перечитав кучу информации понял, что не имея ремнабора резинок разбирать выходной блок не стоит. В сети предлагают несколько разновидностей мембран для Фугасов и поэтому хотелось бы заранее знать какую нужно,потому как сидеть без горячей воды пару недель не есть хорошо?
И еще,нужно будет весь выходной блок демонтировать или можно отстегнуть трубки и открутив пару винтов снять только корпус мембраны? |
аристошка Участник Сообщения: 926
GOSHA, глаза боятся а руки делают
на днях только "мучил" 5116 и старый Протерм
я разбираю не задумываясь
наверное потому что есть прокладки
разбираю и все отмачивая в средстве для промывки ТО
потом смазываю силиконовой смазкой штоки и прокладки и собираю
часто этим и заканчивается |
Leo140969 Участник Сообщения: 249
GOSHA, сними трёхходовой (диск с мембраной). Шток должен свободно перемещаться, если нет, разбираем и чистим отверстие, фланец, шток. В то место, где стоял диск, вставляешь цилиндр (например, старый конденсатор 200*50в) и нажимаешь на шток слева, контролируя выход штока справа. Пружина внутри довольно сильная, пальцем не нажмёшь. Если будет заедать, тогда откручиваешь левый и правый фланцы (слить систему и ослабить винты вторичного теплообменника !), чистишь штока, смазываешь. Сальники нар. 6.5-6.8 мм, внутр.2.8 мм. |
Leo140969, диск с мембраной можно снять открутив лишь два винта на блоке? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1029
| GOSHA писал: | | Leo140969, диск с мембраной можно снять открутив лишь два винта на блоке? | И сняв трубки. Диск с мембраной называется редуктор ГВС. Обычная система для "Fugas". Дерзай! Ничего сложного там нет. Если мембрана не дырявая и не растянута придется разбирать трехходовый клапан.Удачи! |
GOSHA ... и вытащив водяные трубки, не забывая перекрыть водяной вентиль. |
GOSHA, похоже, U0024. Размеров нет, нужна диаметром 80 мм. |
GOSHA, Вот сомневаюсь. По-моему без отверстия и без ушка. Хотя в "Протермах" встречал с дыркой как и в "Океанах". А бывает что на конвеере под руку попало - то и поставили. В общем при цене 2 еврейских рубля можно купить все три Лишние выкуплю  |
Точно U0024. По выпуклостям видно. Ещё используется (5405960) для выключателя безопасности (с ушком). Но она служит долго, |
| solver писал: | | В общем при цене 2 еврейских рубля можно купить все три | Я тоже губы было раскатал,а там доставка $37. Наверное курьер на такси привозит
Добавлено 17.08.2011 13:03
| Leo140969 писал: | | Ещё используется (5405960) для выключателя безопасности (с ушком). |
эта та,которая на датчик протока отпительной воды? |
GOSHA, верно, датчик циркуляции. А что, мембрану точно менять, или ещё послужит ? |
В выходной разберу,потом отпишусь. |
Была порвана мемрана. Герметик в помощь и отправился на поиски новой. |
