Mora 5106.1002.RU нестабильная искра в режиме (зима)
Romas21
15-10-2011 18:39
котёл ~2006г. была проблема - не прекращалась искра после розжига(трещала непрерывно) после замены SM2000 на HER208 искра поджига стала отключаться ~ через 5-7сек но осталась её нестабильность (иногда недостаточная мощность для поджига) в режиме отопления(зима-In) на летнем-Su режиме при включении ГВС всё стабильно и чётко.
может есть у кого хоть часть этой схемы модуля?
зеник
Мудрый дед!
15-10-2011 18:50
Romas21, Думаю, что проблема у тебя в модуле. И виноват ионизатор - в режиме
зима давление газа на горелке ниже, чем при разборе ГВС.
Cesar
15-10-2011 19:16
Romas21, а что , для генератора розжига существует две команды на розжиг , летняя и зимняя ? Кроме искры на розжиг влияют еще некоторые факторы ...
svorgo
Гость 77.39.*.*
15-10-2011 20:40
зеник, ну ты и завернул Пьем пиво .....может если быть попроще и сказать ......ПРОВЕРЬ настройки газ клапана
зеник
Мудрый дед!
15-10-2011 22:09
svorgo, Я очень даже понимаю, что этот модуль без схемы ремонтировать можно
только с шаманом. Но если искра бьет непрерывно и замена диода D3 решает проблему -
это из области фантастики. Я вижу только один вариант непрерывной искры, но это только
при исправном D3. Если схема обнаружения пламени работает нормально, то потеряв пламя
модуль опять пойдет на розжиг.Если его конечно не остановит основная плата.
Если пр включении ГВС все стабильно и четко, а на отоплении глюки - то только один
узел может влиять на включение искры - ионизатор.
svorgo
Гость 77.39.*.*
15-10-2011 22:30
зеник, так он же вроде ещё в первом посте написал """после замены SM2000 на HER208 искра поджига стала отключаться"""...........""""но осталась её нестабильность (иногда недостаточная мощность для поджига)"""
Добавлено 15-10-2011 22:33
P.S. Последняя фраза которая в скобкам
зеник
Мудрый дед!
15-10-2011 23:30
svorgo, Так в том то и дело, что если D3 будет в обрыве, то искры не будет совсем.
А если D3 будет пробит, или в утечке, то не будет заряжатся накопительный конденсатор и
искры тем более не будет. Как говорят на Украине - Не треба нас дурити. Просто я смотрю
на схему. А диод D3 я менял на 4007 - через него подается положительная полуволна на
блок розжига. Почему ж ему не работать. Просто во время отрицательной полуволне с одной стороны, к нему прикладывается напряжение с накопительного конденсатора с другой стороны. Тоесть он должен иметь солидный запас обратного напряжения. ИМХО
svorgo
Гость 77.39.*.*
15-10-2011 23:39
зеник, ну если человек заменил диод то я думаю и кондёр проверил.......тут мне кажется проще .....Он проверить деталюшки и может, а min max нет.....приборiв нэма
sergcot
15-10-2011 23:48
зеник, svorgo,
Было на этих котлах (платах) при таком раскладе , что для "лечения" были нужны только плоскогубцы и надфиль + щетка. Работало потом без проблем.
svorgo
Гость 77.39.*.*
15-10-2011 23:52
sergcot, дык и я про тоже Мир, Дружба, Жвачка
Romas21
16-10-2011 08:59
кондёр не проверил, в режиме "зима"газ при розжиге открывается без глюков а искра может быть может не бычь хотя слабые щелчки слышны но искры не видно потом может появиться и вспышка скопившегося газа или Е2. Ионизатор считаю - норма после розжига не тушит горелку во всех режимах и мощность регулирует подходит к заданной температуры и тушет. Как цепи ионизатора могу влиять на "зима" "лето" разном?
Добавлено 16-10-2011 10:09
Да диод был с утечкой-и искра поджига не отключалась после замены стала отключаться но не сразу через5-6 сек.
sergcot
16-10-2011 13:22
Romas21,
Уж будь так добр , определись для начала - искра нормальная или с пропусками. Она зимой и летом "одним цветом". гы-гы И как определяете , что " искра слабая" ? То, что искра сразу не прекращается - норма , это штатный режим платы. .
опредилив причину поломки - залог успешного ремонта! - Никто даже и не спорит. улыбка
зеник
Мудрый дед!
16-10-2011 15:56
Romas21, Проверь напругу на конденсаторе, которая питает всю электронную схему.
Во многих таких случаях она плавает - то есть розжиг, то есть несколько розжигов(преры-
выстая искра), то розжиг запаздывает. Эта напруга не должна быть меньше 42 вольт.
Romas21
16-10-2011 20:28
ок, буду смотреть
Romas21
21-10-2011 21:05
свеча сука!!!!!!!
habitat
21-10-2011 21:53
Romas21 писал:
Romas21, все нормально, 5-6 сек это штатная работа платы по определению пламени.
Cesar
21-10-2011 23:20
Romas21 писал:
свеча сука!!!!!!!
А это о чем?
Romas21
22-10-2011 00:01
утечка на свече еле заметная на корпус на холодную, затра буду искать новую
Cesar
22-10-2011 00:14
Romas21, чем увидел? Протри ,спиртиком , бензинчиком , ацетончиком , почти 100% прокатывает .
Если нет - не там копаешь
Romas21
22-10-2011 09:29
видно в темноте свечением сверху по кругу юбки крепления к корпусу(видать микротрещина круговая)
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема!
ANAC025
Гость 85.26.*.*
26-11-2011 11:40
с пасибо за предупреждение
заказан новую свечу, сделал изоляцию с корпусом и чуть уменьшил искровой зазор
Romas21
25-01-2015 22:51
были проблемы с инэтом
Cesar
26-01-2015 05:03
Romas21, три года не было инета?
Romas21
31-01-2015 12:02
был, не было тока на период закрытия темы, а после на форум-котлы не проследил, нужно чаще ком открывать и свои темы к мылу присоединять, а работу всё не переделать и всем хорош никогда небудеш, это я про себя...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Mora 5106.1002.RU нестабильная искра в режиме (зима)
  • Газовый котел Mora-5106 выдает E2
  • котел mora 5106 опознать реле
  • MORA 5114 350 Brahma r.01 искра длится около секунды
  • MORA 5107 блок управления.Пламя видит но искра непропадает.
  • Котёл JUNKERS OW23KE23, нестабильная работа в режиме СО.
