aleks_k Предупреждений: 1 Сообщения: 113
Добрый всем день !
Знакомому требуется консультация по данному котлу.
Ведет себя следующим образом :
Котел "Mora 5106"
При температуре отопительной воды ниже заданной - розжига нет, газ не открывает, ошибки не выдает
При открытии горячей воды - включается насос, через несколько секунд выдает ошибку "Е-5" (неисправен аварийный термостат)
Все датчики исправны,
все термопредохранители целые (замкнуты)
Температуру отопительной и горячей воды измеряет
Данное состояние по его словам после грозы.
При осмотре платы контроллера обнаружил множество кольцевых трещин. Пропаял сегодня и отправил проверять . Завтра сообщу результаты.
Возможно ли такое состояние из-за непропаев ? |
sergcot Участник Сообщения: 140
Все еще раз проверено.
Склоняюсь всётаки к слету прошивки PICa.
С него не идут команды на включение насоса и на розжиг. А также не выходит никаких ошибок.
Как быдто он в какомто промежуточном положении завис.
Ищу новый блок. !!! Предупреждение :
| Брошенная тема |
Винни Пух Участник Сообщения: 163
Питание на ПИКе проверить не мешало бы и состояние на ножке РЕСЕТ |
Aksakal Участник Сообщения: 37
| aleks_k писал: | Все еще раз проверено.
Ищу новый блок. |
Ясно что причина в том что нет перемычки на комнатный термостат или плохой контакт в этой перемычке. Там есть разьем J12 ТА там написано - так он замкнут должен быть. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 334
Aksakal, по ссылке sergcot читал? Там всё! И при чём комнатний термостат к ГВС и грозе? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3271
ALEKS_R, ясно , что сгорела перемычка от молнии..., а ты в ссылку человека отправляешь ...  |
mrh2030 Участник Сообщения: 116
Между пермычкой К/Т и процем стоит SMD транзистор 3B p-n-p. Перемычка К/Т (+12в) его запирает, а на 1н проца должно появиться.+5в |
Может дождемся ответа ?' ' |
| ALEKS_R писал: | | Aksakal, по ссылке sergcot читал? Там всё! И при чём комнатний термостат к ГВС и грозе? |
По ссылке читал! Там пишут пр ошибку Е5 она возекает из-за сгоревшей змеки на субмодуле. Как сказано выше эту неисправность устранили, и котел просто не выдает ни какой ошибки и не работает. Скорей всего при разборке сборке либо разъем забыли одеть либо перемычка вылетела .Котел думает что подключен комнатный термостат и температура в помещении выше заданной вот и отдыхает потихоньку. Проверить можно включением ГВС - котел должен воду греть.
ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТОБ АВТОР ТЕМЫ ОТПИСАЛСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ! ! ! ! ! А ТО СПОР НИ О ЧЕМ ПОЛУЧАЕТСЯ... |
