Котел МОРА, серия 5106,на плате 4 дип-переключателя,один из них J17 ,в инструкции пишут (прямо вырезал оттуда) что:
"Положение 0 - Между отдельными стартами котла будет выдержка минимально 2,5 минуты
Положение 1 - Возврат выдержки времени (диапазон регулировки температуры
отопительной воды 30 – 80°C) "
Из-за чего возник вопрос-вот эта положение 1 .
Т.е. что значит-Возврат выдержки времени (диапазон регулировки температуры
отопительной воды 30 – 80°C) ?
-Хочу установить в котле чтобы между отдельными стартами котла выдержка была минимально .......скажем 10 минут -Возможно ли это?
Я думаю что ответ кроется в этом-Положение 1
123Stefan, выдержка или 2.5 минуты или вообще без выжержки, как написал Cesar. Других вариантов по времени выдержки нет.
Если не секрет зачем устанавливать 10 мин.? Если для избавления от частого включения - то есть еще способы - могу поделиться.
