Монитор Lacie Electron 19 Blue IV model N2901 дрожание строк
Список форумов» Мониторы
Danker
26-10-2009 14:06
Дефект: на всех видережимах при частоте строчки выше 90 КГц начинается дрожание или двоение строк.Шасси неизвестно, на плате написано JB000824 PCB-082. FCC на заднице нет. Синхроконтроллер - TDA4856. На всех напряжениях вторички маленькие пульсации но с частотой сети. Менял главный электролит в первичке - ничего не дало. Нашел что дрожание строк совпадает с дрожанием передних фронтов сигнала BDRV TDA4856 (pin 6). Хочу проверить заменой кондер пилы на 4 ноге TDA4856, но смогу это сделать только завтра. Может у спецов по этому поводу есть еще какие-либо соображения.
cdart
26-10-2009 18:51
Danker
Завтра проверь некоммутируемый конденсатор(ы) S-коррекции заменой (лучше сегодня улыбка)
Danker
28-10-2009 18:51
Замена кондера S-корр. ничего не дала. Проверил заменой три кондера в обвязке TDA4856 связанные с +В (pins 3,4,5) - мимо. Заменил саму TDA4856 - тоже без результата. Только немного изменился характер дефекта: при частоте строчки > 90 KHz идет дрожание строк, которое с прогревом проходит. При >100 KHz двоится изо по горизонтали (сдвиг примерно 3мм). Киньте идею, плиз, где дальше рыть?
TE
Мастер
28-10-2009 23:09
Danker, когда неизвестный монитор очень важно писать позиционные номера деталей, по ним можно догадаться о каком мониторе идет речь, написать состав основных микросхем, НОТ, чем больше тем лучше. Почитай это сообщение
cdart
29-10-2009 02:40
Danker
Рыть при ремонте любой аппаратуры нужно начинать в сторону паек и правильного, качественного питания.
SanAlex
Мастер
29-10-2009 07:23
TE, Это по схеме - Mitsubishi DPRO 930SB. В наших краях очень известный.
TE
Мастер
29-10-2009 12:11
SanAlex, а в наших краях Mitsubishi DPRO 930SB не очень, но известен, а этот никогда не видел, но на ум почему-то первое пришло, что это Mitsubishi, потом вбил поиск и убедился на мониторлабе .
SanAlex
Мастер
29-10-2009 12:33
Там конструкция корпуса другая, и проц другой. OSD в них разные по виду. В остальном они одинаковые.
Danker
29-10-2009 13:37
Спасибо ТЕ и SanAlex, хотя бы узнал аналог модели. будем рыть дальше
Danker
30-10-2009 01:00
Оказалось все-таки типовуха. Холодняк в катушке ТСО центровки по горизонтали. Спасибо Elnew с мониторлаба. Тему закрываю.
Список форумов» Мониторы» Монитор Lacie Electron 19 Blue IV model N2901 дрожание строк
  • LaCie electron 19 blue IV, мерцает изображение
  • LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?)
  • Lacie electron 19 blue IV 2901 раздваивается изображение
  • LaCie electron 19 blue IV сжато изображение по вертикали
  • LACIE elektron 19 blue IV нужна помощь
