sde Новичок Сообщения: 5
Изображение сжато по вертикали на 2см примерно от краёв спустя некоторый промежуток времяни преходит в норму. Я бы даже не обратил внимание но глаза побаливать от монитора начали может быть из-за этой же неисправности.Пробывал подправить пайку где непонравилось и в том месте где людит пишут что у этих мониторов пайка вечно повреждается результата не дало. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
| sde писал: | | Пробыва подправить пайку где непонравилось |
Там не "пробыва" надо, а конкретно паять, в том числе и обжимку проводов ОСы. |
SanAlex
тоесть вы думаете что дело всётаки в пайке?
И можно ещё пару вопросов из серии от "блондинки" на имеется несколько пар отверстий между которыми показанно обозначение элемента но елементов там не стоит так и должно быть (монитор взял б.у.)?
Ещё пробывал тупо прозвонить элементы транзисторы Q103 и Q303 звонятся в обрыв, у транзисторов Q316,Q322,Q318,Q320,Q324 в обрыве переход база коллектор. Електроды у всех транзисторов подписанны как у биполярных B,E корпуса у них у всех одинаковые, что все сгорели мне не верится может всё таки они полевые? |
| sde писал: | | транзисторы Q103 и Q303 звонятся в обрыв, у транзисторов Q316,Q322,Q318,Q320,Q324 |
А по какому критерию вы их отбирали? На них между прочим, надписи есть. По которым можно найти даташит и понять, как они должны звониться.
| sde писал: | | тоесть вы думаете что дело всётаки в пайке? |
Я думаю, простите за прямоту, вам не по плечу этот ремонт. Отдайте специалистам. Это лучший выход. |
SanAlex
критерия не было прозванивал все полупроводники подряд думал вдруг какой-то в обрыве когда нашёл целых 7 да ещё и все в одинаковом корпусе удивился. Маркеровка С102 М442 даташит ненашёл иначе бы не спрашивал. В какой-то документации которую я где-то скачал на монитор этих транзисторов на схеме тоже не нашёл. Извените за упрямство, но охото сделать самому уж очень. |
TE Мастер Сообщения: 2200
А на KRC102 документация найдется. |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 584
TE, я боюсь что это DTC102-ключи, поэтому и не звонятся как транзисторы.
sde, я бы на вашем месте заменил бы электролиты в кадровой развертке, особенно по питанию. Но врят ли вы найдете ее, а тем более относящиеся к ней електролиты. Для этого надо какой-никакой опыт иметь, поэтому .......... |
SanAlex,сибиряк,TE спасибо с транзистором понятно заменил кучу электролитов по критерию все которые были в магазине электроники пропоял повторно "обжику проводов ОСы" ( я так понимаю это 6 проводков тремя парами рядом с болшим радиатором провода в двух парах спаяны друг с другом в третей нет) и ещё пропаял ножку резистора R 340 находящуюся на одной точки с центральной парой проводов в том что я считаю за ОС и кинул в догонку от это ножки перемычку из мгтф на ножку дросселя находящегося на той же точки. Надел на кинескоп с платой крышку экрана поставил монитор кверх ногами и включил ширина изображения по горизонтали(расстояние краёв от вертикальной оси) гулять перестала вроди как пропало имевшее место быть искажение геометрии боль в глазах не исчезла подождал некоторое время не начнот ли опять расширяться изображение и тут появилось искажение в виде вертикальной дрожащей полосы и самое смешное с её появлением похоже что пропала боль в глазах неподскажете где теперь искать ноги у этой полосы.(боль в глазах возвращать н нужно) |
| Цитата: | | Изображение сжато по вертикали на 2см примерно от краёв спустя некоторый промежуток времяни преходит в норму. |
| Цитата: | | поставил монитор кверх ногами и включил ширина изображения по горизонтали(расстояние краёв от вертикальной оси) гулять перестала |
Даже если поставить монитор кверху ногами вертикаль (линия, идущая сверху вниз или наоборот, горизонталь перпендикулярная линия к линии вертикали) останется вертикалью. Тогда как понимать эти цитаты из первого и последнего постов? Не знаешь, что такое вертикаль и горизонталь?
Тебе советы дают по кадровой развертке, а неисправность оказывается в строчной. |
TE простите хотел написать относительно вертикали.(Советы по кадровой всё равно могут пригодиться вдруг я и её сожгу в процессе ремонта) |
Stiker Новичок Сообщения: 6
Два аппарата были в ремонте с непропаем разъёма на оску.
Проявлялось по разному сужение как по кадрам так и по строкам. |
Igor0655 Гость 178.76.*.*
Аналогичная проблема с изменением размера по вертикали + резь в глазах при даже кратковременном общении с монитором была решена пропайкой разъёма ОС на плате. Теперь нужно грамотно отрегулировать фокусировку. Ув. форумчане! Кто еще в этой теме: у кого есть сервис мануал на этот монитор (на Mitsu 930SB есть, но отличия в программной части)? Не хочется открывать отдельную тему киньте ссылочку, пожалуйста! |
