Проблема с выводом сигнала на монитор ноутбука
Eduardzz22
24-12-2012 17:43
Здравствуйте. Ноутбук Asus K50INseries. при включении компьютера, монитор подсвечивается, но ничего на экране не появляется. Однако с внешним монитором всё отлично работает. Проверил шлейф, путём прозвонки, заменил монитор на рабочий, всё то же самое. подскажите куда мне смотреть...
Заранее спасибо за отклик
CYB
24-12-2012 18:51
В сторону дохлого видео.
Eduardzz22
24-12-2012 18:57
а скажите пожалуйста, у кого-нибудь есть схема на сей девайс, или типичная схема по которой можно разобраться?
CYB
24-12-2012 19:15
Снизу на наклейке должна быть надпись MotherBoard Model. ВОт эта информация и нужна, не уверен что в буке стоит мамка K50.
Eduardzz22
24-12-2012 19:22
60-NW3MB1100-C22
CYB
24-12-2012 20:28
такого добра нет.
Eduardzz22
24-12-2012 21:29
Спасибо за отклик.
Трям
Мастер
25-12-2012 15:30
MCP менять надо..
Eduardzz22
28-12-2012 01:24
Трям писал:
MCP менять надо..
ты был прав. заменил МСР, всё заработало.
спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с выводом сигнала на монитор ноутбука
  • Проблема с питанием ноутбука HP Pavilion DV7
  • Проблема с зарядным устройством ноутбука
  • Проблема со схемой управления инвертером ноутбука M230
  • проблема с запуском ноутбука Fujitsu Siemens AMILO Pro V2055
  • Питание ноутбука от 50в
