Проблема с питанием ноутбука HP Pavilion DV7
Niko
Моделист-Конструктор
30-11-2014 18:33
При подключении БП на 5-10 сек. загорается индикатор БП в правой части ноутбука.За это время ноут можно включить и работает он прекрасно улыбка После 5-10 сек.этот индикатор гаснет и при включении загорается только индикатор вкл.на пару сек.и усе на этом.На выходах БП 19,5 на идентификационном выводе 18.9 (не много ли?)При вкл штекера просаживается до 1.2В.
Заменены литы в БП и LM393
Хазяева ноут использовали без аку (типо все равно зарядку не держит)
Да,если вставить аку то индикатор БП вообще не загорается,только индикатор вкл..
CYB
30-11-2014 18:41
Niko, Попробуй для начала заведомо исправный БП подкинуть. Проблема может быть все же в питателе, а не в матери.
myth
30-11-2014 19:48
Входные ключи, как вариант
Niko
11-12-2014 17:54
Пришел новый БП,такая же хня недовольство, огорчение
Не подскажите что за транзистор NC.Стоят в паре.Уж не RHU002N06 ли?
CYB
11-12-2014 18:21
Niko, Платфлорму выкладывай. Ищи на мамке краской DA0xxxxxxx ver.xx
Niko
11-12-2014 23:27
CYB, Нашел краской JBK00 LA-4092P,Pev:1.0
Sergej
12-12-2014 00:36
Niko, ну а Rev.0.4 не спасёт?
CYB
12-12-2014 20:42
Хрен его знает, но LA-4092P у меня только rev.04, зато la-4093p - jbk00 - rev 1.0
Sergej
13-12-2014 00:27
Зарядник вряд ли отличается..
Niko
18-12-2014 01:46
.Sergej, Спасибки улыбка
Значитсо по схеме NC это SSM3K7002FU все таки.
Niko
18-12-2014 23:13
Поменял ключи,не оно недовольство, огорчение Ставлю аку,загоратся индикатор заряда и включения и все на этом.Индикатор БП в правой части ноутбука вообще ноль.
Вот сейчас работает без аку
Sergej
19-12-2014 02:36
Niko писал:
Это какие ключи? PQ101 - BQ24740, что на 12, 15, 16? PQ108 заменой на практически любой, подходящий по структуре, возможно (реже) и PQ110.
Niko
19-12-2014 11:43
Sergej, Это ты про это
А это не понял
что на 12, 15, 16?
  2014-12-19_093025.jpg  79,34 КБ  Скачано: 205 раз(а)
Sergej
19-12-2014 12:16
Niko писал:
это не понял
Что у bq24740 на входах (12, 15, 16)?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с питанием ноутбука HP Pavilion DV7
  • Hp Pavilion dv6700 Проблема с питанием
  • Проблема с питанием ACER2920Z
  • satelit l30-113 проблема с питанием
  • Acer 7735Z проблема с питанием
  • asus k50in проблема с питанием HDD
