проблема с запуском ноутбука Fujitsu Siemens AMILO Pro V2055
atak-sebe
21-06-2009 23:34
нотик AMILO Pro V2055, при первом включении почти всегда виснет причем может повиснуть как при начальной загрузке, так и при загруженной винде. стоит только его коснуться. характер зависания - загораются все индикаторы, монитор гаснет, вентилятор включается на полную. при выключении и последующем включении всегда все работает без проблем до сдедующего выключения на период более 4 часов - хоть стучи по нему хоть кидай. подскажите что может быть.....
Pavel-Horko
22-06-2009 13:19
в начале все отключить, потом потом поочередно втыкать и ловить момент глюка, может и прошивка, пробуй потом отпишишся
atak-sebe
22-06-2009 18:58
попробую, только это займет несколько дней. так как после выключения должно пройти более 4 -х часов (замечено на практике)
CYB
22-06-2009 19:04
ЮГ не 82801FBM случайно?
atak-sebe
23-06-2009 19:20
отправили в командировку на неделю, так что буду смотреть только со следующего понедельника.
CYB
23-06-2009 20:03
Нашёл уже, VIA 8237R. Похоже он отвалился.
atak-sebe
23-06-2009 20:47
спасибо за подсказку, смогу мосмотреть только в понедельник. но мне непонятно, если он отвалился то почему комп сначала виснет а потом работает без проблем (я не спец в програмном обеспечении, но в электронике разбираюсь, если нет контакта то его нет, а тут как то стабильная непонятка.
Добавлено 23-06-2009 20:59
если я правильно понимаю, то при загрузке биос проверяет сисиему, а при повисании какойто проц выходит из строя и при следующей загрузке он не подгружается, если я не рпав, а это так и есть прошу не судить строго. но создается именно такое впечатление. иначе как тогда объяснить его дальнейшую стабильную работу после перезагрузки. при чем в этом режиме комп хоть стучи, хоть роняй, хоть крути и верти, ему пофигу, работает себе.здесь моя логика разрушается полностью.
AlexeyVB
24-06-2009 05:30
atak-sebe, А этим виашный юг от интелёвого отличается - если запустился - то будет работать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» проблема с запуском ноутбука Fujitsu Siemens AMILO Pro V2055
  • Балласт DAC-08N012 Rev.1A c ноутбука Fujitsu AMILO M6450G
  • Fujitsu siemens Amilo Pro V2030D
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • FUJITSU SIEMENS Amilo A3667G
  • BIOS на Fujitsu Siemens AMILO Pa 1538
