Acer V193W не отображает на высоких разрешениях
peter.tsaturyan
22-10-2011 20:20
LCD монитор Acer V193W ( версия 193Wb) на высоких разрешениях не отображает информацию.Точнее отображает только на 800x600. Scaler нa RTD2120L +RTD2025L.
Кто сталкивался с пoдобной проблемой?Или какие цепи ,вообще
в LCD мониторах , влияют на “опознование”высоких разрешений .
SanAlex
Мастер
22-10-2011 20:25
Не отображает, а что при этом на экране?
ankol62
22-10-2011 21:16
Проверить питание скалера 1,8 в! Должно быть выполнено (под рукой нет схемы недовольство, огорчение ) на двух запараллеленых чип транзисторах. Греются не по детски проявление неисправности именно такое - нет изображения на высоком разрешении.Надо либо заменить транзисторы (звонятся иногда как хорошие) либо поставить что нибудь посерьёзнее. можно даже КРЕНку 1,8вольтовую - было неоднократно. Удачи!
Добавлено 22-10-2011 23:25
Вот попался кусочек схемы:
peter.tsaturyan
24-10-2011 20:09
Нет не paстра,не изображения.
Сейчас занят поиском транз-в ММВТ2907 в SMD корпусе.В крайнем случае поставлю в корпусе ТO-92.Кстати,в оригинале по монтажу,базы транз-в подключены не на прямую,а через резисторы по 470 Ом.
peter.tsaturyan
27-10-2011 07:22
Установил транз-ры в корпусе ТO-92 и... все нормально.Спосибо ankol62.Тему можно закрыть.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V193W не отображает на высоких разрешениях
  • Acer V193Ab не включается на высоких разрешениях
  • Acer V193W b- что за ШИМ в инверторе.
  • acer v193w белая матрица
  • не работают лампы подсветки Acer v193w b
  • Acer V193W b. Проблема с платой контроллера
