Acer V193Ab не включается на высоких разрешениях
Victor8
24-02-2011 10:53
Добрый день! У моника при включении на диплее появляется логотип "Acer" и через пару секунд пропадает, при этом горит синий индикатор. Если подать сигнал биоса (640х480), то моник не отключается и работает достаточно долго (гонял два часа). Иногда моник может запуститься и на больших разрешениях, для этого приходится долго тыкать на кнопку вкл, но при этом сильно заметно мелкое дребежание изображения.
Сразу были заменены все кондёры в БП, заменен стаб 3,3в на плате кон-ра. Подкидывал рабочие лампы подсветки. Подключить другую матрицу нет возможности. Куда дальше копать?
Antey
24-02-2011 11:54
А что осцилограф на напругах говорит?
Victor8
24-02-2011 12:28
осцилограф у меня старый, но фурычит. так он показывает, что всё гуд с питанием
kostya666
строитель - оптимист
24-02-2011 12:40
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038&start=64#282578 ...
Искать нужно! Проверь! На колекторе должнобыть 1,8 вольта и не прыгать!
Victor8
24-02-2011 12:49
видимо дейсвительно неисправны транзиторы Q110 и Q111, т.к. напруга прыгает от 1,76 до 1,81в. завтра попытаюсь найти замену и отпишусь
Victor8
25-02-2011 06:27
замена Q110 и Q111 решила проблему - моник заработал. всем спасибо!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V193Ab не включается на высоких разрешениях
  • Acer V193W не отображает на высоких разрешениях
  • Acer V193Ab. input not suported
  • ACER AL1917C не включается.
  • ACER Al 1716As. Не включается
  • Acer V193HQL не включается
