acer v193w белая матрица
lexicom
19-01-2012 12:25
матрица m190pw01 v.5
предохранитель цел, 5v на матрице есть (точнее 4.89)
нашел данные напряжений на матрице и померял
AVDD1== 4,6V вместо положенных 12,7V
VGH1=== 1,4V вместо положенных 24,8V
VGL1=== +0,1V вместо положенных -6V
GAVCC1= 3,3V
VCORE1= 1,8V
сопротивление VGL1-GND 22 ома(что похоже на утекший элемент)
куда рыть дальше?
Serge3
19-01-2012 12:35
Проверяем smd конденсаторы.
lexicom
19-01-2012 12:40
рядом с VGL1 есть пара конденсаторов. впаяные они показывают кз, но сами по себе норм и без них кз остается. больше замкнутых не нашел.
Генчик
Гость 92.229.*.*
19-01-2012 12:43
lexicom, вот и ищи где коза. ИМХО где-то недосмотрел кондёр.
Serge3
19-01-2012 12:49
Иногда шлейф дешифратора коротит на железный бандаж матрицы,если он не обклеен лентой.
lexicom
19-01-2012 15:03
нашел еще одну дорогу, ведущую на кондер и микросхему. кондер норм, а вот мс - непонятно. AUO-p2032. может ли быть в ней дело?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-01-2012 17:14
А чем она лучше других деталек?
lexicom
19-01-2012 17:36
да ясно дело, что ничем) просто может кто сталкивался именно с таким поведением(выгоранием) этой мс. и где ее взять, чтоб подкинуть и посмотреть? сбитых матриц ни у кого не заваялась?
Mirrad
В данный момент делаю точно такой же монитор с точно таким же диагнозом. пока не все еще разобрал, думаю будет целесообразно сравнивать данные наших мониторов, завтра разберу матрицу.
26-01-2012 00:52
А поискать ? http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16874&sid=1f40940c2 ...
http://www.nigma.ru/?s=m190pw01&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%8 ...
Давай фото платы с матрицы . Могу предположить , что твоя
lexicom писал:
AUO-p2032
будет DC-DC ISL97642
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» acer v193w белая матрица
  • Белая матрица
  • Acer V193W b- что за ШИМ в инверторе.
  • ViewSonic VA903b нет изо, белая матрица.
  • Viewsonic VG-150 матрица по включению - белая...
  • ACER V193W проблемы с цифровой частью
