[ Тема закрыта ] Acer V193W b. Проблема с платой контроллера
AMF-TV
07-09-2010 11:33
Acer V193W
Этикетка:
V193W
V193W b
ADBP
ET.CV3WE.001
May 29, 2008
ETLBP0C001822167484003
EAN 4718235644314
SNID: 82209197640
Состав платы контроллера:
RTD2120L
24C04
RTD2025L
Панель:
LTM190M2-L31
Проблема: при включении кратковременно загорается экран, появляется логотип, затем пропадают сигналы включения на инвертор и лвдс , а синий огонек остается. При отключении кабеля подветка зажигается кратковременно с надписью "нет сигнала".
Предполагал слет прошивки. Вот слил с платы все, что можно (приложил на всякий случай - DDC там находится внутри прошивки RTD в секторе 1:7C00-1:7CFF). Мониторами занимаюсь временами, поэтому сравнить не с чем.
Но потом выяснилось, что иногда изображение все же появляется, значит, прошивка хорошая.
Все очень похоже на злосчастный "неоптимальный режим" в камнях NT68F63x итд.
Можно и забить, но уже второй такой приносят. Выбрасывать жалко.
Питатель, подсветка, разъемы и все кондюки ОК.
SanAlex
07-09-2010 11:57
AMF-TV писал:
Зачем так сразу? Сначала с инвертором и лампами может поразбираемся?
AMF-TV
07-09-2010 12:44
SanAlex,
все проверено, подсветка включается принудительно без проблем. (Если ее включить после пропадания изображения, то будет светлый экран.) Контроллер сам отключает ее - исчезает высокий уровень на ноге ON, и вновь кратковременно появляется при отключении сигнального кабеля. Кондюки махнул ВСЕ, втч и на плате контроллера до кучи.
И еще. Если включить без кабеля, а потом, когда уйдет в дежуру, подключить кабель, то не опознает синхру - остается желтый огонек.
SanAlex
08-09-2010 07:41
AMF-TV писал:
Абсолютно одинаково себя ведут? Сейчас только один в наличии?
Все же попробуй снять питание с инвертора, отключи шлейф и поэкспериментируй с включением-выключением (с подключенным компом и без), наблюдая при этом за on/off.
Процессор чем читал?
AMF-TV
08-09-2010 11:32
SanAlex писал:
Именно так. Инвертор там на одной плате с питателем. Просадки питания 5в при пуске (если ты это имеешь ввиду) нет, смотрел. Но все же сегодня попробую оторвать перемычку и проверить для чистоты эксперимента. Думаю, что нечего не изменится. А так можно и 2120 поменять. Вот только 2025 в мелком корпусе у меня нет. Лишь бы клиент не забрал. Попробую тормознуть - интересно все же.
SanAlex писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ...
SanAlex
08-09-2010 18:41
AMF-TV писал:
Какая область имеется ввиду - 1C700h...... или C700h.....? Смотрел вроде обе, ничего похожего на DDC там не узрел? Почему решил что там DDC?
Конечно интересно разобраться. На нагрев - охлаждение проца каким то образом реагирует?
AMF-TV
08-09-2010 21:28
По порядку:
Если опрашивать этот моник через вга по адресу А0 как промку, то мы прочитаем вот этот участок флэши (см. картинку) как программно эмулированную прошивкой реалтека внутри него как бы промку. А плату я вроде бы поимел наконец. Описываю:
Причина оказалась в стабилизаторе 1,8в для 2025. В процессе опознавания разрешения потребляемый по выводам 17 и 19 ток резко возрастает, и оно снижается до 1,35в на 5 мс, чего достаточно для сбоя в работе 2025. 2120 ее теряет из виду и глючит. Сразу не увидел, тк хоть и мерил осцилом, но не заметил этот импульс (он повторялся через несколько секунд). Заметил, когда временно оторвал лит по 1,8в. Схема очень похожа на http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09103017234795.pdf
только позиционные обозначения другие и в базу только одного транзистора (по схеме Q502, а на моей плате Q111) зачем-то врезаны последовательно 2 резюка 470 ом. Заморачиваться не стал, а тупо воткнул поверх всего этого барахла 1086-1.8 и увеличил на всякий случай кондюк по цепи 1,8в с 10 до 22, как по схеме. Сразу же всякие шевеления там пропали, и все стало хорошо. Перед этим пытался прогревать плату. Помогло, но ненадолго, опять полезли импульсы (наверное, транзюки кратковременно улучшали свое состояние). Можно было бы их просто заменить, но большой и толстый 1086 в корпусе д2пак мне больше нравится. Стоящие там MMBT2907AK не вызывают доверия (кстати, Q110 греется заметно, а такие корпуса (SOT-23) нагрева не любят). Наверное, и с предыдущим было то же - дефект 1:1. Если до завтра не взорвется, значит ОК.
AMF-TV
09-09-2010 10:01
После замены всего подряд окончательный вывод: причина - в RTD2025. Нога 18 (BJT_B) - это выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8в. Соединение напрямую с базой транзистора - порочно, тк со временем приводит к частичному обрыву выхода, и он уже не отрабатывает большие скачки тока потребления. Хотя транзюки, наверное, тоже могут хулиганить.
Во всех случаях достаточно воткнуть внешние 1,8в любым удобным способом.
igor0302
Мастер
09-09-2010 10:43
AMF-TV, поправь в своих постах, ноги RTD2025
потребляемый по выводам 15 и 17
причина - в RTD2025. Нога 16 (BJT_B) - это выход усилителя ошибки
наверное 17 и 18 улыбка
AMF-TV
09-09-2010 11:11
igor0302, да, что-то я ошибся (писал по памяти). Конечно же:
17 ADC_VDD 1,8V
18 BJT_B
19 VCCK 1,8V
В данном аппарате ноги 17 и 19 соединены вместе, хотя жрет, видимо, в основном по 19.
Похоже, разработчик платы ошибся (не там провел дорожку), а значит, такое еще будет не раз. См. картинки.
Danker
27-09-2012 10:22
Те же симптомы и тот же дефект на Acer V173 b. Проблему решил так же как AMF-TV, которому большой сенкс.
deathknight
16-10-2012 08:35
+1 AMF-TV
Acer V173 b так вылечил, спасибо
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V193W b. Проблема с платой контроллера
  • Acer V193W b- что за ШИМ в инверторе.
  • acer v193w белая матрица
  • Acer V193W не отображает на высоких разрешениях
  • ACER V193W проблемы с цифровой частью
  • не работают лампы подсветки Acer v193w b
