Монитор BenQ FP91G+ при включении загорается светодиод сеть
Art20
16-04-2009 17:12
Монитор BenQ FP91G+ при включении загорается светодиод вкл, экран остается темным. U-3,3B; 5B;19B есть. Конденсаторы во вторичке все поменял. С платы интерфейса не приходит BL ON. На плате стоит ИМС MTV 512GMV. Данные не нашел, есть только MTV 312MV64
suffering_soul
16-04-2009 17:20
с проверки инвертора начните.
CYB
16-04-2009 19:19
Кнопки прозвони на сопротивление, не звонилкой, а именно на сопротивление между контактами. Сопротивление до 10 ком - кнопка нажата.
Art20
16-04-2009 19:41
Кнопки нормальные проверял. При касании щупом вывода кварца светодиод гаснет и монитор работает нормально. После выключения опять не вкл.Мне кажется что-то с цепью RESET. Нужна схема на плату интерфейса с MTV512 GMV или Datasheet MTV 512GMV.
CYB
16-04-2009 19:57
http://monitor.net.ru/forum/files/mtv512_159.rar
Попробуй память чистую подкинуть, возможно квадратная шина подвисает.
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-04-2009 19:58
Art20 писал:
Art20, трах тибидох! А кондёры на кварце поменять, сам кварц? шок
Art20
16-04-2009 20:19
CYB эту схему я уже два раза скачивал там какой усилитель звуковой. На форуме эту схему все предлагают.Кварц и емкости пропаивал поменять пока нечем.
CYB
16-04-2009 20:43
Там схема LCD телевизора, управление панели на этой же микрухе что и у тебя. Может посмотришь не только 1-ю страницу, а скажем 4-ю?
Art20
16-04-2009 21:59
Извиняюсь не доглядел. Нашел Datasheet MTV512 кому надо в файло-обменнике.
Art20
17-04-2009 19:40
На плате интерфейса R58 заменил U было 0,3В после замены U=2,4.
CYB - именно на сопротивление между контактами. Сопротивление до 10 ком - кнопка нажата.
CYB а ты приколист.
CYB
17-04-2009 21:46
Почему приколист? Сколько раз сам наблюдал, как люди кнопки пищалкой прозванивают, понятно что пищать не будет- сопротивление-то больше 20 ом. Так потом мамку у моника так перекопают, что проще на помойку. А на пределе 20ком на кнопках как раз всё и видно. Обычно сопротивление между выводами дохых кнопок и лежит от 500 до 15ком, естественно при измерениях панелька от матери отключена. Хочешь проверить - запаяй на кнопку переменник и покрути. А кнопки у бенков дерьмовенькие, довольно часто менять приходится.
Art20
18-04-2009 17:41
Я о том ,что нормальное R кнопки между контактами кнопки при нажатии =0. Больше 20 ом я меняю. Ремонтом занимаюсь давно просто на форумах регистрировался. Всем спасибо за помощь.
DvitryV
19-04-2009 08:16
Art20 писал:
да разговор то CYB, ведет не про нажатую кнопку а как раз на оборот
Art20
19-04-2009 10:48
CYB-Сопротивление до 10 ком - кнопка нажата.
Если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол" не верь глазам своим (Козьма Прутков)
DvitryV
19-04-2009 21:10
Art20 писал:
а что в этом утверждении неверно - если сопротивление не нажатой кнопки до 10ком то схема распознает такую кнопку нажатой
или еще не понятно улыбка
Art20
20-04-2009 09:24
сопротивление между контактами кнопки. Сопротивление до 10 ком - кнопка нажата. Где ты тут про схему прочитал.
DvitryV ты или очки зарабатываешь или тупишь.
CYB
20-04-2009 20:05
Да хватит флудить в закрытой теме. Все всё понимают и знают, только молчат когда помочь надо, а когда проблема решена чего бы не высказаться.... Нет
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BenQ FP91G+ при включении загорается светодиод сеть
  • BENQ,Q9T4,FP91G+,PN:9J.LIJ72.8SE.монитор.отключается.
  • Монитор BENQ Q9T4 (FP91G+) широкие вертикальные полосы
  • Проблемы с BenQ FP91G
  • Benq FP91G+ переодически выключается
  • BENQ FP91G+ после грозы
