sasha Новичок Сообщения: 11
Проблема в следующем. монитор после прогрева от 1 до 5 часов начинает выключатся светодиод питания гаснет. Выключается полностью включить можно только кнопкой питание на панели но ненадолго мин 5 покажет и опять выключится или перезагрузится. Питание 3.3 В и 5 В с блока питания есть, если подать 5В на включение подсветки то лампы включаются. Подозреваю что глючит плата с контроллерами RTD2523 и MTV512 но куда лезть дальше не представляю нет схемы этой платы. |
Генчик Гость 80.152.*.*
| sasha писал: | | Питание 3.3 В и 5 В с блока питания есть |
sasha, чем мерял, мультиметром? А осцилом на предмет пульсаций и прочей грязи? А стабилизаторы на самой мамке? |
Мерял и мультиметром и осциллоскопом смотрел пульсаций нет. Он еще калибруется постоянно когда по D-sub подключен. Мамкой ты называешь плату в которую подключаются DVI или D-sub? просто я ремонтом моников не занимался ни разу но отношение к электронике имею непосредственное мне его в мастерских починить не могут приходится самому ковырятся говорят все норм он после их ремонтов неделю работает и опять выключаться начинает. По Reset у RTD2523 и MTV512 осциллом смотрел все чисто тоже. |
Паяльник Предупреждений: 1 Сообщения: 107
sahsa, бери лупу и пропаивай инвертор. |
| sasha писал: | | Он еще калибруется постоянно когда по D-sub подключен. |
sasha, это нормально, так и должно быть.
| sasha писал: | | Мамкой ты называешь плату в которую подключаются DVI или D-sub? |
sasha, да, и вот на ней должны быть стабилизаторы питания проца, их и смотри, осцилом желательно. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
| Цитата: | | бери лупу и пропаивай инвертор. |
это не тот случай
| sasha писал: | | светодиод питания гаснет. |
больше похоже на проблемму с БП
sasha, укажи точно модель монитора и желательно надписи с бумажек на платах БП и Интерфейса
модель это типа Q9.... |
вопрос по терминологии: Инвентор это плата с контроллерами или часть платы блока питания где формируются высокое напряжение на лампы? Когда моник работал он калибровался только когда разрешение менял а тут сам по себе раз по 5-6 подряд может. |
| sasha писал: | | Когда моник работал он калибровался только когда разрешение менял а тут сам по себе раз по 5-6 подряд может. |
проверька кнопки на панели заменой все
а инвертор это источник питания лам подсветки
может находиться на отдельной плате или вместе с БП |
Модель Q9T4. плата с контроллерами 4H.L1C01.A31, блок питания 4H.L2E02.A34 |
sasha, Это похоже новая плата
а надписи ты похоже не с бумажек списывал а с самой платы, а я говорил что с бумажек надо
там чтото типа 5EL...... должно быть
Добавлено 01-04-2009 13:42
Чтобы исключить клавиатуру можно поступить следующим образом
включить монитор и затем выдернуть разъем клавы
если после этого монитор будет нормально работать дело в кнопках если нет то возможно прошивка проца глючит |
контроллер 5EL1J01022 80130 632 7N7WAYR 341668. Блок питания 5E*L2E02031 04100 633 7P49DPF 341737 . Сейчас обнаружил что при отключении платы клавиатуры моник калиброваться перестает постоянно
Добавлено 01-04-2009 14:26
А если прошивка то как перепрошить и чем, сейчас пока без кнопок гоняю посмотрю будет выключаться или нет. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
| DvitryV писал: |
Проверь кнопки, и кондеры или стабилитроны на плате кнопок (не помню, что в этой модели) |
Кнопки кнопками, однако так и не дождались ответа про 3,3V и 1,8V, а без этого безсмысленно копать дальше. |
Генчик, ты абсолютно прав, но автор уже перешивать собрался, видимо скоро получим труп |
| Цитата: | | но автор уже перешивать собрался, видимо скоро получим труп |
konstantin_m, будем надеяться, что он это прочитает раньше, чем перешьёт. |
трупа не дождетесь хотел бы труп отнес в ремонт они мне его 3 месяца чинили результат никакой. 3.3V приходят чистые где найти 1.8V просто из микросхем на плате остались только память 3 штуки атмеловская и куча то ли транзисторы то ли диоды в чип корпусах подозреваю что среди них есть стабилизаторы но вот из той маркировки что на них есть найти инфу по ним не могу. Где глянуть это питание (ну там нога контроллера или еще какое приметное место). |
| konstantin_m писал: | | но автор уже перешивать собрался |
врят ли прошивку найдет
я уже вторые сутки у официалов на форуме жду для Q7C4
и тишина |
дело похоже в кнопках или в порту контроллера куда они подключаются, без платы клавиатуры монитор 2 часа уже стоит ни разу в калибровку не вошел и не выключался. На плате клавиатуры кроме 6 кнопок, 6 резисторов и двух цветного светодиода ничего нет кнопки прозванил. и он щас когда клавиатуру подцепляешь начинает калиброваться. |
sasha, "текут" они проверяется только заменой
уже много таких случаев было
так что меняй |
ну люблю я контоллеры перешивать:) на работе по 20-50 раз на дню их перешиваешь вот прикопались. Может схемка у кого есть платы этой. кглюки проявляются с подключенной платой клавиатуры и уровни там какие-то непонятные. |
sasha, напруга 1,8V используется для питания проца, найди по схеме на проце, и оттуда ищи. Но у тебя похоже действительно проблема в кнопках. Проверь конечно резисторы на этой плате, но скорее всего текут сами кнопки, это нередкое явление. Поменяй их все без разбору, дело копеечное и простое. |
| sasha писал: | | Может схемка у кого есть платы этой. кглюки проявляются с подключенной платой клавиатуры и уровни там какие-то непонятные. |
а схемка то теперь зачем
всеж ясно уже
в SM схема с TSU56al и процом MTV312MV64 такой что у тебя не нашел |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Все, стоп. Автор хочет решить проблему перешивкой проца. Не мешать!!! |
| SanAlex писал: | | Не мешать!!! |
уже устал тыкать носом больше не буду мешать  |
| sasha писал: | | дело похоже в кнопках или в порту контроллера куда они подключаются, без платы клавиатуры монитор 2 часа уже стоит ни разу в калибровку не вошел и не выключался. На плате клавиатуры кроме 6 кнопок, 6 резисторов и двух цветного светодиода ничего нет кнопки прозванил. и он щас когда клавиатуру подцепляешь начинает калиброваться. |
фото платы кнопок в студию... но если очень хочется - можешь шить  |
да блин прошивка то причем, никто еще ничего не перешивает, если у MTV512 порт глючит то тут хоть зашейся, да и не похоже что проблема в прошивке. Сами как вариант предложили и понеслось, нельзя уж спросить что-ли как это делается. Сейчас сижу вот кнопки выпаиваю без них пробовать буду останутся глюки или пройдут. |
| sasha писал: | | Сами как вариант предложили |
я это предположил а не предложил . В свое время у одной из моделей ACER была схожая ситуация с автонастройкой и там пишлось переписывать проц в СЦ рассылку делали с прошивкой , описанием устройства и методой шитья
но сейчас это не твой случай |
всем СПС кто откликнулся дело было в кнопке "вкл пит" похоже в ней какая то утечка, пойду искать в магазине кнопки. |
sasha, все меняй а то снова разбирать придется |
но не седня уже магазины закрыты, там 2 кнопки глючные были они то все и подсаживали и утечка у них около 10МОм. |
| Цитата: | | sasha, все меняй а то снова разбирать придется |
DvitryV,
Добавлено 01.04.2009 15:21
DvitryV,  |
