BENQ,Q9T4,FP91G+,P\N:9J.LIJ72.8SE.монитор.отключается.
msus2
30-01-2011 09:39
состав модуль питания совмещен с преобразователем подсветки.1200AP40,7N80C,19N10L-2шт.плата обработки сигнала совмещена с дисплеем.TSU57AK-LF,MTV512GMV,24WC02-2шт.,S24CS1,1518E.монитор пришел с дефектом -нет изображения.при вскрытии обнаружены сгоревшие стабилитрон ZD3 и двойной диод D7 питающие микросхему U4 - 24WC02 относящуюся к процессору MTV512GMV.напряжения питания 14V,5V,.3,3V,.1,8V,.в норме,после замены неисправных деталей монитор влючал засветку на несколько секунд и выключался.после замены U4 на новую,чистую,влючается.есть изображение,работать может 15-20 минут,затем либо выключается,либо работая перестает реагировать на кнопки панели управления.напряжения на кнопках управления 3.2v,кроме EXIT.на ней 3.15V.замена всех элетролитов,отлючение панели управления результатов недало.в разделе по поиску прошивок созал тему,но ответа нет,может и ненужно прошивать U4?
msus2
01-02-2011 12:37
ВИДАТЬ ОТВЕТОВ НЕТ И НЕБУДЕТ....
kapral
01-02-2011 23:34
"работать может 15-20 минут,затем либо выключается" , - приходит сигнал отключения с проца или срабатывает защита инвертора??? Но 24WC02 - точно не причем.
Добавлено 01-02-2011 23:35
msus2
05-02-2011 20:59
спасибо kapral,что уделили внимание!дело в том что моник может и сутки неотключаться,но перестает слушатся кнопок управления.
TL4M
Гость 82.207.*.*
06-02-2011 00:11
msus2 писал:
они не только её питают, но и MCU (в первую очередь). Либо цепь питания недоремонтировал, либо MCU дохнет с прогревом. Смотрел питание 3.3V_M в момент, когда перестают работать кнопки? Монитор одинаково себя ведёт с открытым и закрытым корпусом?
msus2
07-02-2011 11:12
Да,TL4M,моник ведет себя одинаково.напряжение 3.3v проверю.
msus2
07-02-2011 17:25
ВСЕ!!!ПОБЕДА!!!действительно неисправен MTV512GMV!!!косание его корпуса паяльником приводили к отключению монитора,прогрел феном 350 градусов в течении 1ой минуты,работает без глюков!!!погоняю еще.СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ kapral иTL4M,за то,что недали опустить руки в отчаинии!!!здоровья ВАМ и всего остального хорошего!!!!
Добавлено 07-02-2011 17:30
кстати,монитор работает даже если выпаять U4.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ,Q9T4,FP91G+,P\N:9J.LIJ72.8SE.монитор.отключается.
  • Монитор BENQ Q9T4 (FP91G+) широкие вертикальные полосы
  • монитор BENQ мод Q9T4 . инв QZ9938CN. бп (мсх)1200AP40,
  • Монитор BenQ FP91G+ при включении загорается светодиод сеть
  • Проблемы с BenQ FP91G
  • Benq Q9T4 не включается
