BENQ FP91G+ после грозы
Tocha_62
08-10-2010 11:55
На данном этапе ремонта БП выдаёт под нагрузкой заниженные напряжения:
+12V = 9,3V
+5V = 3,02V
3,3V = 2,29V
Без нагрузки напряжения вроде в норме:
+12V = 15,02V
+5V = 4,97V
3,3V = 3,26V
Если подключить родной БП к схеме, загораются лампы на 2 секунды и всё отключается. ATX не подключал ещё. В схеме БП поменял много, в том числе ШИМ, ключ, PC817, TL431. ШИМ вместо NCP1200AP40 поставил NCP1200AP60. Прошу помощи. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
08-10-2010 12:19
Предохранитель на инвертор отпаяй. Если просадки по питаниям пропадут, ковыряй инвертор. Внизу слева темы читай.
Tocha_62
08-10-2010 13:34
Подключил к монику питание от БП ATX - всё OK. Я так думаю, что инвертор рабочий и причина всё-таки сидит в БП монитора. Когда включаю питание от родного БП, слышен высокочастотный свист. Просадки по питанию проявляются только при подключении к БП в качестве нагрузки резисторов из нихрома. А когда БП подключен к схеме, то напряжения в пределах нормы. Но от родного БП моник работать не хочет. На секунду загораются лампы и гаснут. Индикатор светодиодный тоже гаснет. Прошу помощи.
SanAlex
Мастер
08-10-2010 13:59
Tocha_62 писал:
И насколько ты его грузишь? Литы во вторичке все поменял?
Tocha_62
08-10-2010 14:24
SanAlex писал:
Не более 90W.
SanAlex писал:
Менял только вздутые и потёкшие.
Добавлено 08-10-2010 15:13
Обнаружил на плате два повреждённых транзюка Q602 и Q603. Им обоим башни начисто снесло грозой. Поменяю - отпишусь. Возможно, проблема в них.
SanAlex
Мастер
08-10-2010 19:11
Tocha_62 писал:
Не более 90W.
CRT монитор столько не ест. А LCD тем более. Меряй не только то, что воняет (не все золото, что блестит).
Tocha_62
08-10-2010 20:13
Всё, запустил. В итоге заменил IC601, Q601, IC602, IC702, C610, D606, Q602, Q603 + вздутые и потёкшие кондюки на шинах +12V и +5V. Сейчас мон стоит на прогоне.
Люблю грозу в начале мая - иначе не было б работы. голливудская улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ FP91G+ после грозы
  • Проблемы с BenQ FP91G
  • Нет кнопок включения Benq FP91G+
  • Benq FP91G+ переодически выключается
  • BENQ,Q9T4,FP91G+,PN:9J.LIJ72.8SE.монитор.отключается.
  • Benq FP567 после грозы
