plimut Новичок Сообщения: 6
Приветствую всех участников форума.
Равномерная заливка белым, яркость изменяется если в меню "попасть" на выбор режимов кино, игра, фото, итп.
Под определенным углом можно увидеть изображение, геометрия нормальная без искажений, цветность соответствует сигналу. PCB матрицы M215HW01.
Смущает то что при подключенном шлейфе LVDS все сигналы "подтянуты" на + и пульсации едва заметные, с другой стороны если PCB смогла их распознать значит все в порядке. Если учесть что LVDS это некий набор полярности токов а не уровней напряжений, то еще вроде как объясняется такое поведение на шине.
Чувствуется нагрев разъема LVDS со стороны материнки, в районе +5v, прокинул проводом напрямую к преду, напряжение поднялось с 4.3 до 5v ситуация не изменилась.
Ниже представлены замеры всех контрольных точек PCB матрицы, на фотохостинге есть переключатель разрешения, вот с ним видно нормально.
На всякий случай вот оригиналы. https://speclit.com/index.php/s/8SwG9ZE4kk0DfzA
Куда копать ?
Даташит на матрицу M215HW01-V0-AUO
Вот кое какая информация по сабжу:
Плата блока питания.
Материнка.
Замеры.
Так выглядят сигналы на шине LVDS подключенным шлейфом
Так выглядят сигналы на шине LVDS с отключенным шлейфом (со стороны материнки)
Тут едва заметное изображение, причем цветное, без искажений.
Genik Участник Сообщения: 287
Матрица неисправна, попробуй преобразователь на ней покопать. |
Обвязку MAX8795AE прозвонил, нареканий не заметил, да и он собственно выдает (вроде бы) все что от него требуется, уровни напряжений я прикладывал выше.
Я хотел вот что спросить, такое возможно из за неисправности самого стекла ?
Ну если бы дешифраторы то изображение было бы искаженным полосы итп. Но в данном случае этого не наблюдается, уже даже и не знаю что думать, все есть и ни чего нет. |
fmurom Участник Сообщения: 8106
Ни ужели совсем нет идей ? Перевел матрицу в автономный режим подкинул AGM1 к +3.3v, едва заметно как меняет цвета на белом фоне, пока грешу на AUO12201 в TCON, пропай ни чего не дал, попробую заменить, если ни чего не изменится будем знать что такой дефект может быть вызван неисправностью стекла, естественно только замена. |
konolly Участник Сообщения: 31
Если питание цепочки гамма-коррекции сильно завышено, то изображение получается сильно белесым. |
| konolly писал: | | Если питание цепочки гамма-коррекции сильно завышено, то изображение получается сильно белесым. |
Очень похоже на то, сути не меняет, гамму коррекцию формирует AUO12201 по сигналам LVDS, мне уже больше интересно это баг самого стекла, или все же TCON, микросхему заказал на Aliexpress, поменяю и отпишусь что да как.
Тут все просто или 8 тысяч за матрицу, или 130 рублей за микросхему. |
Hedrox Участник Сообщения: 763
Вполне вероятно чтр и микросхема эта , похожий был матрас давал черезстрочное в нативном разрешении и нормальное в любом другом , поменял все заработало |
Передул AUO12201 ситуация не изменилась, все тоже самое ((( |
