BENQ Q22W6 Белый экран
ra59m
07-08-2012 21:02
Горит 2-3сек затем тёмный 3-5сек и снова 10-15 сек белый
и гаснет с переходом в дежурный режим.5v занижено
до 4,8v , электролиты проверил все в норме и бочки
и керамику на всех блоках просмотрел на ESR.
Предохранители целы, на всякий случай керамику предохранитель на матрице перемкнул. Видимых
повреждений на платах нет, пайки просмотрел всё в норме,
шлейф прозвонил .Заменил с увеличеным ERS электролит, на фото обведён красным ,генерация на кварце проверил
есть, процессор на шинах импульсы есть .При нажатие
кнопок управления в дежурный режим не уходит и при этом
экран засвечивается синим цветом .
Схему на монитор в нете не нашёл ,придётся так копать.
Состав: MB= TSUMU88WDF-LF ;SS725LF020A ;ATmel632 24C04N =2шт; ATmel648 24C02BN=4шт; 1461
POWER= TL1451ASN ;1203P60;OZ9938GN;K3484;K3530
МАТРИЦА =AUO-030 0650-GS;ME1117;AAT1164G;L324; 24C32AN.
SanAlex
Мастер
07-08-2012 21:52
Комп включи!!!
ra59m
07-08-2012 22:25
SanAlex писал:
Комп включи!!!
Надписи шнур не подключен нет, раньше была.Cейчас
попробую подключить к компу, но мало вероятно, что
монитор заработает .
ra59m
07-08-2012 23:52
Подключил монитор к компу- не помогло, но в дежурный режим стал уходить быстрее.
Детали на платах на ощупь не греются приблизительно градусов 25-30 .На плате матрицы греются стабилизаторы
ME1117,
прикрепляю фото платы матрицы
Antey
08-08-2012 05:56
ra59m писал:
ME1117,
Надо не пальцами щупать, а прибором мерить!
SanAlex
Мастер
08-08-2012 06:57
ra59m писал:
Похоже в этом мониторе сломано все, и матрица, и матплата. Наверно и комп сломан, потому как при подключенном компе ну никак скорость перехода в дежурку увеличиться не должна. А "дежурка" - это что в твоем понимании?
ra59m
08-08-2012 10:00
"Дежурка" -Энергосберегающий режим. При разных стандартах экономия от 65-95 процентов управляется
с компьютера каманды HS ,VS при отключённом управляется процессором монитора или я, что не до понимаю ?
1 Stand by
2 Suspen
3 off
SanAlex
Мастер
08-08-2012 13:30
Упростим задачу. Запитай одну мать от внешнего питателя, узел клавиатуры к ней подключи и подай сигнал с компа. Адекватное поведение светодиода на нажатие кнопки Power есть?
vfcnth
14-08-2012 08:40
ra59m, Поменяй все литы в бп,и инверторе пропаяй выходные трансы инвертора,запусти инвертор отдельно без матери.Замеры напряжений не указанны
холостой режим под нагрузкой,кроме 5 вольт,там еще много напряжений которые нужно отслеживать...
ra59m
18-08-2012 00:33
Блок питания работает 3,34v и 4.97v в норме . Процессор команду Power выполняет, генерация на кварце процессора 3v 14 мгц есть. На шлейфе к матрице тишина . .Инвертор работает, лампы горят и выключаются сигналом с процессора TSUMU88WDF-LF обвязку 3 раза проверил datasheet на него не нашёл . Думаю неисправный процессор или слетела прошивка
SanAlex
Мастер
18-08-2012 06:23
ra59m писал:
Чем ты это смотришь, и что там хочешь увидеть?
ra59m писал:
Хорошо, что не на все даташиты выкладывают. Если б ты его нашел, каши в голове стало бы гораздо больше.
Ты вообще кроме себя кого то слышишь? И зачем тогда вопросы задаешь?
ra59m
18-08-2012 13:50
Смотрю С112 не HI-FI конечно, но на ремонты мониторов хватает ,увидеть хотелось бы импульсы
на шинах TSUMU88WDF-LF идущие на матрицу. Datasheet как и схема штука нужная и помогают мне решить проблемы ремонта.
SanAlex
Мастер
18-08-2012 15:39
Не лезь в сложное. Выполни для начала хотя бы простое, что тебе предлагают.
ra59m писал:
Смотрю С112
Этим фуфлом ты на LVDS ничего не увидишь. Да и не надо это видеть.
ra59m
19-08-2012 18:53
Хорошо давайте попробуем. Как я понял берем отдельный бп и подключаем к матплате 3,3v 5v к ней же подключаем её кнопки, индикацию и шлейф к матрице. От матплаты отключаем 3,3v 5v от бп монитора.Далее подключаем комп,смотрим что происходит при нажатие кнопок управления и делаем выводы .
Добавлю неисправность изначально проявлялась так:-Монитор мог включиться ,а мог длительное время не
запускаться, при работе самопроизвольно не выключался.
SanAlex
Мастер
19-08-2012 19:55
Если на мать с БП идет два питания (3,3 и 5), то подаем эти питания от внешнего БП. При этом на матплату должен быть прицеплен интерфейсный кабель от включенного компа, и прицеплены индикация и кнопки. Матрицу цеплять не надо. Смотрим реакцию на нажатие кнопки включения.
evgeniy2
22-08-2012 19:32
ra59m Для начала убедись что на T-con присутствуют все необходимые напруги для правильной работы самой ЖК матрицы, а потом уже делай выводы в пользу процов.
ra59m
23-08-2012 12:06
На МВ или T-con или как ещё обозвать,основная плата с процесором идёт жгут из 11 проводов от БП блока
питания ,первых два провода +3,3v следующие два +5V следующая пара -минус или общий масса. Выводы 7, 8 ,9 не задействованы, 10 вывод управление инвертором, 11вывод не задействован, хотя провода на 7, 8, 9 и 11 выводы присутствуют .
Добавлено 23-08-2012 12:13
SanAlex писал:
Подключил отдельный блок БП, как сказано выше.Нажимаем Power загорается светодиод зелёным на 12-15секунд и переходит в желтый, cледующее нажатие Power выключает индикацию .Tакже как и с родным БП.
SanAlex
Мастер
23-08-2012 12:25
evgeniy2, Ремонт лучше начинать прямо со стекла матрицы. Тогда времени много не уйдет, быстро все решится, помойкой. Головой думай, что советуешь. Чудной
ra59m
23-08-2012 16:39
Подключил матрицу от другого монитора BenQ FP9VW, все нормально работает, Значит БП и МВ плата процесора исправны. Подскажите чем удобней измерять температуру деталей, датчиком мультиметра не совсем удобно, кто ещё чем пользуется http://www.ecounit.ru/goods_2847.html Такой подойдёт?Померял на не рабочей матрице напряжения :- Eсть 5v 26v 1,8v 12v греющихся и пробитых конденсаторов не обнаружил. Микросхемы 30-40 градусов .Предохранитель цел. шлейф плата матрица повреждений визуально нет.
24-08-2012 11:03
ra59m писал:
ME1117
ra59m ,поменяй их на более мощные в корпусе TO-252.
ra59m
25-08-2012 12:22
rammer писал:
ra59m писал:
ME1117
Напряжение стабилизации на обоих в норме температуру
проверил прибором 40 и 35 градусов, извиняюсь ошибся стабилитроны в рабочем режиме , спасибо вам за участие,
но с матрицей ни как не решу задачу, всё уже по сто раз
перепроверил .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ Q22W6 Белый экран
  • Benq E900WA белый экран
  • Benq Q7T3 белый экран
  • LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
  • Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть изображение
  • Benq FP71G+ Белый экран после прогрева. M170EG01 VA, AAT1164
