Монитор BENQ FP75G - белый растр
a.n.d.
29-01-2009 12:22
Доброго времени суток!
Причину нашел сразу - предохранитель на матрице в обрыве.
Предохранитель заменил, включил, предохранитель сгорел.
КЗ нету, +5 после предохранителя идут на две трехножки в SOT-223 корпусе (позиционные обозначения U1 и U2) на них написано U1 - J071 9117-33 и U2 - J072 911718.
Гугль молчит, Alldatasheet тоже.
Подскажите, пожалуйста, что это за звери?
KVD
29-01-2009 12:34
a.n.d., стабилизаторы 3,3 и 1,8 вольт. Если кз нет то с какого перепуга горит пред. Значит ток жрёт что то. Отсекай частями нагрузку и ищи. Удачи.
Craig_Willmore
29-01-2009 13:02
об этом случае я подробно все описывал! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!!
...иначе будете получать предупреждения от модеров.
Antey
30-01-2009 06:48
Элементарно, течет SMD конденсатор, вычисляется регулируемым БП и пальцем или термобумагой по нагреву.
Craig_Willmore
30-01-2009 08:57
выпаивается нахрен данный конденсатор и все становится "на круги своя..."
таким образом было отремонтирована не одна пачка подобных матриц.
a.n.d.
30-01-2009 09:50
Спасибо всем за ответы!
С этим монитором становится все интереснее.
Включаю монитор (шлейф на матрицу пока не цепляю), светодиод горит зеленым, лампы загораются, на выходе блока питания +5, на шлейфе матрицы +0,27, через 20 секунд светодиод становится желтым, лампы тухнут, на шлейфе становится +5. шок
Antey
30-01-2009 11:01
a.n.d., Мня.... Ты еще лампы отстегни и плату управления, еще интересней будет.
Craig_Willmore
30-01-2009 12:13
гы-гы
кто-ж так делает!? подмигивание епта ) подключи все на место и подай нормальный сигнал! Проверять надо в нормальных условиях будущей жизни монитора!!!
igor0302
Мастер
30-01-2009 16:28
a.n.d. писал:
... на шлейфе матрицы +0,27, через 20 секунд светодиод становится желтым, лампы тухнут, на шлейфе становится +5. шок
если матрицу уже починил и дело только в этом, то
смотри ключ включения питания матрицы и его управление
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ FP75G - белый растр
  • LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
  • Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть изображение
  • Samsung 710N - белый растр
  • Матрица LTM170EU-L11 белый растр
  • LG FLATRON L194WS-SF-белый растр
