LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
серик
28-08-2009 11:31
Матрица LM170E01-TLA4 на матрице перегорел предох. по 5 вольтам поставил новый напруга упала до 1 вольта. Все конденсаторы проверил на КЗ явного КЗ нет. Подал от другого источника 5 вольт ток 1А деталей что сильно греются не выевлено, что можно еще проверить и какой ток должен быть
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-08-2009 12:16
Выпаиваешь ШИМ и его ключ.
серик
28-08-2009 14:25
ШИМ и его ключ, это в БП или на матрице там стоят две микрухи неплохо бы хоть какую схемку
Алексей.Л2
28-08-2009 14:40
Предохранители просто так ни разу не дохли, чаще всего конденсаторы пробиваются после DC/DC преобразователя. Ну а если как вы утверждаете там всё порядке, то просадка до одного вольта может быть из за неисправного транзистора подающего питание на матрицу.
Добавлено 28-08-2009 14:46
По поводу (КЗ) явного короткого замыкания может и не быть, для примера:
TFT panel M170EG01 V.A
1: Неисправен C33 10uF (КЗ); F1 (обрыв), платы управления матрицей.
Измерения сделанные на рабочей матрице относительно массы:
F1 (на диодной прозвонке) 470;434 (сопротивление) 3.2K;14.7K.
C22;C33;C32 (на диодной прозвонке) 269;270 (сопротивление) 193R.
2: C22 (КЗ); F1 (обрыв, обуглился).
3: C22;C33;C32 (сопротивление) 93R, неисправен предохранитель F1 (обрыв), С128 (обгорел).
4: C22;C33;C32 (сопротивление) 21R, неисправен предохранитель F1 (обрыв), C23 (КЗ).
Как видишь разница между рабочими 193?, и неисправным 93? не велика.
серик
28-08-2009 16:06
Нашел кондюк показывает 47 ом при прозвонке, остальные с нормальным сопротивлением а емкость какая
FAN_TV
28-08-2009 16:26
Ну и без него работает , или нет.
серик
28-08-2009 16:58
кондюк нормальный при выпайке
Алексей.Л2
31-08-2009 09:27
а емкость какая
Обычно 10uF
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
  • Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть изображение
  • Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
  • Монитор BENQ Q7T4 не светятся лампы
  • LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
  • Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
