ЖК монитор ACER V193 не включается
krugen
20-10-2010 19:33
ЖК монитор ACEER V193 ,(шасси: ILPI-077 )не включается ,
Состав : БП на транзисторе,проц упр. RTD 2120L,проц.видео 2025L,память 24с04
При включении в сеть БП выдает 5в и 3.3в ,питания доходят до процессоров и кнопок управления,при этом светодиод на панели не светится ,сигнал с кнопки вкл. до проца доходит ,предохранители все целы ,электролиты проверил все в обвязке проца,в БП вздутых не было ,померил на разьеме на контакте STBY всего 0.04в ,предполагаю что слетела прошивка .Подскажите сколько должно быть вольт на контакте STBY в дежурке и как можно запустить монитор не подключая кнопки?
фото здесь есть : http://monitor.espec.ws/section33/topic149564.html
krugen
21-10-2010 20:45
сегодня померил осцилограмму на кварце какая то ерунда вместо генерации.заменил кварц ,то же , подкинул другую память с той же прошивкой ,правда, без изменений
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-10-2010 22:20
krugen писал:
krugen, может наконец займёшься делом, и проверишь наконец ВСЕ питания?
igor0302
Мастер
21-10-2010 23:19
krugen писал:
STBY эт что? улыбка где такой нашел?
krugen
22-10-2010 06:21
[/quote]
STBY эт что? улыбка где такой нашел?[/quote]
я думал что меня все поняли,это ONN\OFF ,фиолетовый провод,идущий от процессора к БП (запуск рабочего режима)
Добавлено 22-10-2010 06:24
Генчик писал:
krugen писал:
там если не ошибаюсь питание только 3.3 в должно быть ,оно в норме
igor0302
Мастер
22-10-2010 06:47
krugen писал:
учите мат часть гы-гы
ON\OFF - это сигнал на включение инвертора и никакого отношения к БП не имеет, обзывать его по другому не надо
krugen
23-10-2010 09:20
igor0302 писал:
krugen писал:
Согласен с вами ,но факт того что запуска инвертора нет и в дежурке светодиод не горит на панели
igor0302
Мастер
24-10-2010 14:14
и не будет, пока процесор не даст ему команды
не знаю что такое "дежурка"
нет такого режима у монитора, есть "выключен","включен","спящий"(включен, но нет сигнала)
а вообще если питания с БП проверили и оно нормальное,
оставте в покое БП и инвертор и займитесь материнкой
проверте DC-DC на материнке, сброс, генерацию на кварце
krugen
24-10-2010 18:59
БП и инвертор оставил в покое ,DC-DC выдалет 3.3v ,как положено, генерации нет ,кварц менял, память чистую ставил, осталось только проц поменять,но пока нечем
Добавлено 24-10-2010 19:05
А можно ли сделать ресет процу?
igor0302
Мастер
24-10-2010 21:44
krugen писал:
даже если будет RTD2120, толку, его все равно прошивать надо улыбка
вот даташит на него
http://www1.futureelectronics.com/doc/REALTEK%20SEMICONDUCTOR/RTD2120L ...
смотрите что на ноге ресет происходит
да и если генерации нет может начать с замены кварца улыбка
myth
24-10-2010 23:01
и проверки/замены емкостей у кварца
krugen
17-11-2010 11:29
Не знаю закрывать тему или нет оставил аппарат на запчасти , но если появится такой же подкину плату отпишусь
ArtemTTL
Гость 188.191.*.*
01-04-2011 11:59
krugen, привет, эпопея с моником закончилась? а то у меня всё тоже самое вроде, только я кварц не трогал ещё...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ЖК монитор ACER V193 не включается
  • Acer V193 не включается
  • Acer V193 Abm нет включения
  • ACER V193 невключ.
  • Acer V193 не включактся
  • ILPI-192 Acer V193 Ab номинал резисторов
