ACER V193 невключ.
дима56rus
02-02-2017 20:09
Приветствую. Запутался я что-то с этим монитором.
По блокам это вообще не acer, а philips какой-то. Описание этой модели в сети, не соответствует начинке.
По факту имеем следующее.
БП/инвертор -- 715G3350-4-2
Состав - бп
LO7575ps+09n65gx
инвертор - TL494, ключ - APM9948, 1 транс, две лампы.
MB -- 715G3109-M02-001-004I на процессоре NT68668AFG
Не зажигаются лампы.
Откинул материнку, через 1 килоом подал 5 вольт на пин он\офф разъёма, лампы засвечиваются и через секунду гаснут.
С материнки включения ламп вообще нет, на пине он\офф всего 0,5 вольт. Светодиод синим радостно светит, на матрице фонариком вижу приветственную надпись ACER.
Питающие напряжения есть, соответствуют указанным на плате 5 вольт и 14 вольт, пульсаций по ним нет, проверено осциллом, емкости проверены esr-метром. Лампы в мониторе засвечивал другим инвертором, с ними всё нормаль, также подкидывал заведомо исправные лампы на свой моник. Не зажигает он их.
Заранее благодарю за конструктивные рекомендации.
Дроссель
03-02-2017 00:11
Ключ управления вкл. подсветки цел? Проц команду ключу даёт?
И 5в. это многовато как мне кажется. Обычно там 3.3 на включение инвертора.
Короче ищи от пина "on/off", до ноги процессора. Но для начала проверь 3,3в и 1,8в.
дима56rus
03-02-2017 08:05
Вот и разобрался. Ключ прозванивал, транзистор на прозвонку цел, смутило, что "on" напряжение мало. С другим транзистором напряжение "on" равно 2,8 вольт.
И да, питание проца = 3,3 вольта (линейный стаб 1117) , питания 1,8 на этой материнке нет.
В общем, замена транзистора ключа on/off решила проблему. Смутило несоответствие модулей и описания.
Тема корзинная, песочница.
Дроссель, спасибо. Повторно обратил внимание на ключ, и...
tersink
03-02-2017 19:15
дима56rus писал:
И что?
Прошу прощения, но каким образом транзистор может повлиять на уровень сигнала включения?
Дроссель
04-02-2017 00:19
tersink писал:
дима56rus писал:
И что?
Транзисторы дохнут по разному. Не звонится, звонится "в ноль", какие-либо из выводов на коротком, какие-либо выводы в обрыве, - это всё классика. А в реальности бывает ещё что мультметром и тестером нормально кажет, а под напряжением либо "течёт", либо открывается не полностью.
tersink
04-02-2017 01:28
Дроссель, транзистор у него нормально звонится, да пусть хоть звонится "в ноль", на уровень сигнала включения он не повлияет.
дима56rus
04-02-2017 08:07
tersink, По факту имею то, что имею. С родным транзистором напряжение on равнялось всего 0,5 вольта. Заменил транзистор - стало 2,8.
Под напряжением он что-ли параметры менял, хз. Но его замена решила проблему. Полагаю, что у каждого была схожая ситуация, когда неисправный элемент схемы прибором диагностируется как исправный, а в работе ведёт себя как попало.
tersink
04-02-2017 10:03
дима56rus, уровень сигнала включения в основном определяется включенным в цепь базы транзистора резистором, сопротивление которого минимум порядка нескольких килоом, что значительно больше маленького входного сопротивления включенного по схеме с общим эмиттером транзистора.
Следовательно, не может транзистор даже с пробитым переходом Б-Э уменьшить уровень сигнала до 0,5В.
Понижение сигнала до такого уровня возможно при использовании цифровых транзисторов (между входом и базой транзистора включен резистор сопротивлением от нескольких килоом до нескольких десятков), если предположить что вход вдруг каким-то чудесным образом замыкает на эмиттрер.
Но ты сообщаешь, что транзистор звонится нормально и надо думать что он вообще не цифровой.
Поэтому у меня появилось сомнение в правдивости данной информации.
Если действительно уровень сигнала включения инвертора был 0,5В, то это проблема порта микроконтроллера или ошибка измерения.
дима56rus
04-02-2017 10:13
tersink, я сам в чудеса не верю, и никого не приобщаю. Отличия цифрового транзистора (с резисторами) и обычного биполярного знаю.
Стрёмно, что тема детская, и дефект пустяковый. Чуть больше внимательности и тему не создавал бы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER V193 невключ.
  • Acer V193 Abm нет включения
  • Acer V193 не включается
  • Acer V193 не включактся
  • ЖК монитор ACER V193 не включается
  • ILPI-192 Acer V193 Ab номинал резисторов
